Текущее время: Ср, июл 08 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: группы ПФМ для навигации по справочнику ПФМ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 12:43
Пт, фев 06 2009, 14:09
Добрый день,
требуется реализовать справочник ПФМ, состоящий из двух уровней: верхний и нижний. Иерархия выстраивается для навигации по элементам справочника при регистрации данных в транзакциях (чтбы удобней было искать элементы справочника). Но элементы верхнего уровня не должны выступать в качестве поноценных ПФМ, только для навигации. Т.Е. при обращее к справочнику ПФМ из транзакций, мы видим сперва верхний уровень, затем входим в верхний уровень и выбираем элемент из второго уровня подчинения.
Вопрос такое возможно реализовать стандартом?
Заранее спасибо!
Тот, кто слишком много думает, мало делает (Шиллер)
 Заголовок сообщения: Re: группы ПФМ для навигации по справочнику ПФМ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 14:58
Пт, янв 11 2008, 07:22
Vestav написала:
Добрый день,
Заранее спасибо!
Ну вот как всегда бантики (требования к пользовательскому интерфейсу) пытаются поломать стройную логику SAP-а :mrgreen: .
А не проще Вам предусмотреть для ПФМ кодировку по этим уровням: например первые три разряда для верхнего уровня, последние 3 разряда для нижнего уровня:
AAA
  AAA001
  AAA002
  AAAXYZ
AAB
  AAB001
  AABXYZ
и т.д.
Когда нужно вытащить все ПФМ дочерние к ПФМ верхнего уровня ААА, пользователь в окне поиска по ПФМ набирает ААА*, если нужно дочерние к AAB, то набирает AAB*.
Создавать же ПФМ можно с обычной иерархией в которой AAA001 ... AAAXYZ будут иметь родителя AAA на котором будут запрещены контировки проводки и контировки бюджета.
В той постановке, которую нарисовали Вы, думаю задачу в стандарте не реализовать. Хотя есть еще и группы ПФМ - я с ними не работал, может как то через них отбор ПФМ нижнего уровня, привязанных к группе ПФМ (элементу верхнего уровня) можно организовать. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 10:47
Спасибо, ImpCons. Но требуется иерархическое представление для навигации.
Быть может через группы возможно реализоват поставновку задачи. Подскажите, пожалуйста, кто занает.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 16:06
Ср, апр 18 2007, 07:27
Стандартом способом вывести иерархию ПФМ в средстве выбора (как, например, это сделано в HR штатные должности) нельзя.
Ох и задолбётесь заходить в эту иерархию, выбирать группы, а потом сам элемент.
Легче вручную написать код ПФМ и даже не заходить в средство выбора.
А еще легче поставить курсор на поле ПФМ, нажать пробел и выбрать значение из уже когда-либо вводимых.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 16:38
BRILDI написал:
... Легче вручную написать код ПФМ и даже не заходить в средство выбора.
По моему мое предложение с поиском со звездочкой было лучше :shumlol:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 19:56
Чт, июл 10 2008, 10:11
сколько ПФМ вы используете?
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 11:22
используется около трехсот ПФМ. А можно реализовать в справочнике, при выборе ПФМ иерархическую структуру, без дополнительных условий? Т. е. когжа пользователь выбирает ПФМ, он видит иерархию:
ААА
0001
0002
ВВВ
0004
0005
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 15:52
я подумываю :
1. правами разграничить юзверей - разрешить одному юзеру одну группу ПФМ (тогда у него будет допуск на 20-30 пфм) и работа упростится;
2. сделать авто-деривацию ПФМ, щитобы их вообще не выбирать.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 12:06
с разграничением по правам понятно, А автодеривацию каким образом можно реализовать?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 12:19
Vestav написала:
а как вы хотите? можно например правила написать - при мвз таком-то - такие-то пфм; можно сделать автоподстановку пфм-ки из БЕ+фп и так далее
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 17:33
хочу при выборе узла верхнего уровня чтобы были видны все ПФМ нижнего уровня. Навязчивая идея, быть может можно реализовать?
а какой механизм реализации - замещения? Или какой-то другой?
спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 18:19
очень удобно использовать справа транзакцию "просмотр иерархии ПФМ" а слева ПФМ забивать.
Я все понимаю - но является ли этот "удобный" селект целью внедрения эФэМ на проекте?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2010, 15:33
Большое спасибо за ответы! за образец была взята иерархия МВЗ, которая позволяет проходить по узлам, постепенно раскрывая их. Такой селект удобен. Другой вопрос насколько функциональность FM позволяет реализовать аналоги.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 21 2010, 05:51
Vestav написала:
вообще есть в fm (классическое бюджетирование) иерархия ОД, вопрос в том - вам это зачем?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 15:56
Спасибо, andrewrocker за ответы на вопросы! Иерархия нужна для просмотра и выбора нижних элементов по узлу. Буду использовать стандартный механизм с иерархиями. тольео вот как скрыть верхние узлы от просмотра пользователями и как верхние узлы блокировать от контировок?
