Текущее время: Ср, авг 26 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: J_3RFUM26 Перенос НДС необлагаемый
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 15:01
Пн, ноя 02 2009, 13:46
Проблема возникла после установки SAP-обновлений C-CEE SAPK-10312INCCEE версия 103_470.
При запуске 26 программы, пока без проводок, выдается список документов, причем этот список содержит документы уже перенесенные ранее, по необлагаемым кодам НДС. При формировании проводок все отрабатывает нормально. Но этот список не исчезает и вводит в заблуждение бухгалтерию. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить ситуацию.
 Заголовок сообщения: Re: J_3RFUM26 Перенос НДС необлагаемый
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 10:12
Ср, июн 27 2007, 07:04
добрый день..
Если слетело именно после обновления, пишите в SAP
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 15:45
Пт, окт 13 2006, 15:57
При запуске 26 программы на селекционном экране заполните точно значение поля "Счета отлож.налогов".
Дело в том, при формировании бух. проводок по необлагаемым кодам НДС, формируются 2 позиции по НДС-м счетам, одна из которых с управлением ОП, а другая нет. Если в 26 программе задавать счета по маске, то в отчет попадают два счета, после продуктивного прогона одна из позиций пропадает (та которая с управлением ОП), а другая остается, причем проводки на нее 26 программа тоже формирует и сваливает их в пакет. Чтобы этого избежать необходимо перечислить конкретные значения счетов на сел. экране.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 07:49
Спасибо большое, Lenec! Действительно, в 26 программе задавались счета по маске. Проблема решена настройкой варианта с точными значениями поля "Счета отлож.налогов".
