Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:18
 Заголовок сообщения: ИСЛ: Группа обновления для исходящей поставки при перемещении.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 19:37
Вт, дек 16 2008, 12:51
Создана ИСЛ для отслеживания исходящих поставок (не периодическая ИСЛ). Интересуют только исходящие поставки к заказам на перемещение.
Для этих целей создали отдельную группу обновления.
Создали правило обновления для ИСЛ и группы обновления (формул и условий не используем)
Прописали нашу группу обновления в настройках "Присвоение группы обновления на уровне позиции" и "Присвоение группы обновления на уровне заголовка" для документа вида DL и позиции NLN.
Статистически группы определены в материалах и дебиторах заводов.
Проблема в следующем. При всех этих настройках ИСЛ отказывается заполняться.
А заполняется она только если создать правило обновления для группы обновления 7 (CAS: Поддержка сбыта)!
Эта группа не прописана ни в одной настройке, к тому же в настройке по созданию групп обновления
данная группа вообще скрыта.
Вопрос - это как-то можно изменить?
 Заголовок сообщения: Re: ИСЛ: Группа обновления для исходящей поставки при перемещении.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 20:24
Пт, апр 28 2006, 22:39
Что содержится в поле LIPS-STAFO?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 22:52
Что это за поле? Поле во входящей структуре?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 17:36
Это поле в исходящей поставке (вы не знаете SD таблицы? :? ). Оно влияет на обновление SIS.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 10:21
В поставке это поле пустое.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 20:22
Если это поле пустое, то никакого обновления ИСЛ для документа происходить не будет. Судя по приведенной выше информации, где-то у вас конфигурация не "стыкуется". Проверьте настройки еще раз. Если документ обновляется для группы 7, посмотрите, чтобы для вашей группы были сделаны все точно такие же настройки.
И есть еще такая теория. Помнится у нас ИСЛ обновлялась для заказов и фактур, поставки были не нужны. Но когда я запускала программу для заполнения структур, то нужно было обязательно пройти всю цепочку - заказ, потом поставка, потом фактура. Сдается мне, что поле STAFO может просто копироваться из предыдущего документа и если оно не заполнилось в заказе, то в поставке тоже не заполнится. Так что возможно надо добавить конфигурацию для заказа и вашей новой группы. Звучит нелепо, но, как говорил наш SIS консультант "what else is new?". :)
