Текущее время: Чт, сен 10 2026, 00:46
 Заголовок сообщения: передача таблиц с разной структурой в CALL FUNCTION
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 10:54
Вт, мар 13 2007, 22:57
Нужно считать данные из другой системы во внутренние таблицы sap. Есть функция, которая по динамические определенным запросам считывает нужные данные и кладет их в таблицу соответствующей структуры, нельзя ли как-нибудь определить таблицу для INTAB_DB, чтобы не вызывать последовательно
CALL FUNCTION 'ZDB'
      SQL        = P_SQL
       FC         = LT_FIELDCAT
     TABLES
      INTAB_DB   =  GT_t1
      T_MSG      = L_T_MSG.
CALL FUNCTION 'ZDB'
      SQL        = P_SQL
       FC         = LT_FIELDCAT
     TABLES
      INTAB_DB   =  GT_t2
      T_MSG      = L_T_MSG.
для каждой таблицы отдельно. где таблицы GT_t1 и GT_t2 имеют различные структуры.
 Заголовок сообщения: Re: передача таблиц с разной структурой в CALL FUNCTION
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 11:30
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Если правильно понял, то все просто, в ФМ-е на вкладке таблицы, объявляете таблицу не типизируя ее и все. Потом можно передавать таблицу любой структуры. Например, ФМ POPUP_WITH_TABLE_DISPLAY.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 13:12
Besa написал:
не совсем так поняли. сейчас так и есть как Вы описали. объявлена таблиц как и Вы сказали выше, и передаются таблицы любой структуры типа 5 однообразных блоков. а мне бы хотелось передавать в цикле, ну т.е.
loop at itab.
CALL FUNCTION 'ZDB'
      SQL        = itab-P_SQL
       FC         = LT_FIELDCAT
     TABLES
      INTAB_DB   =  itab-name_tab
      T_MSG      = L_T_MSG.
endloop.
т.е. это конечно неверно написано:
но, смысл, я думаю, теперь понятен
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 13:19
Чт, окт 06 2005, 16:44
Воспользуйтесь FIELD-SYMBOLS с типом TABLE, в таблице храните поле типа REF TO DATA.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 14:05
Чт, янв 20 2005, 08:34
loop at itab.
CALL FUNCTION 'ZDB'
      SQL        = itab-P_SQL
       FC         = LT_FIELDCAT
     TABLES
      T_MSG      = L_T_MSG.
endloop.
:D и что сейчас мешает сделать так (в цикле), если INTAB_DB объясвлена как ANY TABLE?
loop at itab.
CALL FUNCTION 'ZDB'
      SQL        = itab-P_SQL
       FC         = LT_FIELDCAT
     TABLES
      INTAB_DB   =  itab-TAB
      T_MSG      = L_T_MSG.
endloop.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 21 2010, 09:07
data: begin of itab occurs 0,
      name_tab(20),
      end of itab.
itab-name_tab = 't1'.
append itab.
itab-name_tab = 't2'.
append itab.
data: t1 like eban occurs 0.
data: t2 like mseg occurs 0.
select * from eban into table t1 up to 10 rows.
select * from mseg into table t2 up to 10 rows.
field-symbols: <f1> type standard table.
loop at itab.
  assign (itab-name_tab) to <f1>.
  call function 'POPUP_WITH_TABLE_DISPLAY_OK'
    exporting
      endpos_col   = 1
      endpos_row   = 1
      startpos_col = 10
      startpos_row = 10
      titletext    = '111'
    tables
      valuetab     = <f1>.
endloop.
