Текущее время: Ср, сен 09 2026, 15:32
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Ошибка теста в портале
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 16:37
Ср, фев 04 2009, 08:47
Доброго дня всем!
Не могу никак разобраться с ошибкой в тесте Коннектора
Results
Retrieval of default alias successful
Connection failed. Make sure that Single Sign-On is configured correctly
WAS AS/ITS соединения отрабатывает отлично
SLD настроена. работает
JCO настроена. работает.
на абап инст (ERP2005)
параметры login/create_sso2_ticket 2
login/accept_sso2_ticket 1
и еще, должен ли быть поднят HTTPS сервис на стороне R3
в общем все строго по доке. а вот с тестом коннектора проблема..
буду очень признателен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка теста в портале
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 05:11
Ср, окт 24 2007, 14:24
в браузере была открыта страничка, т.к. сам в данный момент занимаюсь настройкой соединения
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs?blog=/pub/wlg/2370
может что и подскажет
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2010, 16:30
Вт, июн 02 2009, 22:28
Наверное все-таки не работает SSO.
Я всегда проверяю так (при настройке SSO с ABAP-сервером): делаю iView типа Web Dynpro ABAP, туда добавляю любой пример Web Dynpro ABAP (можно поискать в SE80) и смотрю, спрашивает ли он пароль при открытии или сразу открывает.
Это 100% гарантия, что вы настроили или не настроили SSO.
Там вообще довольно большая инструкция, несколько шагов. То, что вы перечислили - лишь некоторые из них. А еще нужно перегружать сервера некоторы изменений (я перегружал после всех изменений чтобы не ошибиться).
Там еще нужно обмениваться сертификатами, что-то делать в Visual Administrator - инструкции можно найти.
А если не получается, ищите в том же SDN по ключевым словам SSO Troubleshooting.
https для нормальной работы SSO не обязателен
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2010, 17:58
ezhy написал:
Доброго дня всем!
Results
да это он всегда так пишет - далеко от реальности. Отлаживаться нуно на VA - там можно создать тестовое соединение и пока не заработает тест там, в портале даже не пытаться
