Текущее время: Вс, июн 14 2026, 03:21
 Заголовок сообщения: Просмотр документа
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 15:27
Пн, сен 05 2005, 12:38
Всем доброго времени суток. Открыл 02 область для проводок в реальном времени, сделал проводку. Когда захожу в проводник, по 01 области двойным кликом попадаю в бухгалтерский документ, а по 02 области такого не происходит. Показывает документ по 01 области. Каких настроек не хватает?
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр документа
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 22:04
Пн, сен 01 2008, 16:42
В реальном времени отрабатывать может только одна область, для 02 - поставьте :4 - проводки запаса и амортизации выполняются на прямую. И будет вам счастье! Хоть в моделировании вы не видете проводки по такой области, но проводка выполняется как бы в фоне. Т.е. можно сказать сразу! Дополнительно запускать нечего не придется и в проводнике вы получите ссылку на документ FI.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 07:59
Все именно так и сделано, система глючит, иногда показывает проводки по 02 области, иногда сваливается на 01.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 09:17
Пт, фев 29 2008, 12:42
Sergvic написал:
Неясно. К карточке ОС сделаны 2 FI-документа? Один - по области 01, другой - по 02? И при кликании на запись движения к данному ОС, открывается всегда FI-документ по 01 области?
Попробуйте поставить точку останова в функциональном модуле FI_DOCUMENT_FIND_FOR_INTERFACE и отладить его.
FI-документ ищется системой с помощью этого ф.м.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 10:33
Deinis написал:
Sergvic написал:
Спасибо, попробую отладчиком проверить.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 13:23
Ситуация несколько изменилась. Сделал перемещение с одной карточки на другую, (проводки видны по всем областям), отработал модернизацию на новую карточку и по второй области не создался документ, в проводнике его нет, в оборотке тоже нет. Что это может быть? Необходимо донастраивать вид движения для модернизации?
Разница в программах для формирования проводок по перемещению и модернизации. По перемещению ABSO, модернизация F-02.
