Текущее время: Ср, апр 01 2026, 15:22
 Заголовок сообщения: Многократный выбор в поле экрана
СообщениеДобавлено: Сб, авг 21 2010, 14:42
Чт, ноя 13 2008, 01:00
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с таким вопросом. Множественное поле ввода на экране, определенное с помощью SELECT-OPTIONS, задано как обязательное для ввода с помощью obligatory. При нажатии на иконку многократного выбора сбоку ругается на необходимость заполнить это обязательное для ввода поле. Но ведь эта иконка и относится к данному полю. Как сделать поле обязательным для ввода, но при этом сохранить возможность многократного выбора?
 Заголовок сообщения: Re: Многократный выбор в поле экрана
СообщениеДобавлено: Сб, авг 21 2010, 16:58
Чт, мар 09 2006, 10:12
убрать obligatry и сделать проверку самим в at selection-screen on field.
для проверки какое событие отрабатывает можно объявить и использовать sscrfields-ucomm
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2010, 09:42
Сб, сен 13 2008, 08:50
Еще рекомендуется обязательные параметры заполнять значениями по умолчанию.
Например:
PARAMETERS       : pa_bukrs TYPE t001-bukrs OBLIGATORY MEMORY ID buk.
SELECT-OPTIONS : so_perio FOR  sy-datum  OBLIGATORY DEFAULT sy-datum NO-EXTENSION.
Но это, конечно, не везде удается сделать :(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 08:49
Спасибо за ответы. Но проверка в at selection-screen on field не подходит. Т.к. она также будет срабатывать и при нажатии на кнопку многократного выбора, что сделает невозможным пользоваться ею, пока не заполнишь поле.
Как временная мера сделал заполнение значения поля по умолчанию, но хотелось бы найти более изящное решение, как сделать поле множественного выбора обязательным для заполнения, но при этом иметь возможность пользоваться кнопкой многократного выбора?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 08:54
Чт, ноя 11 2004, 16:25
DKiyanov написал:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 09:14
Пт, июл 01 2005, 13:23
REPORT  zoschenko.
TABLES: mara, sscrfields.
* Selection-screen
PARAMETERS p_matkl LIKE mara-matkl.
SELECT-OPTIONS: so_matnr FOR mara-matnr.
AT SELECTION-SCREEN.
  CASE sscrfields-ucomm.
    WHEN 'ONLI'.
      IF so_matnr[] IS INITIAL.
        SET CURSOR FIELD 'SO_MATNR-LOW'.
        MESSAGE e000(zstm) WITH 'Поле номер материала обязательно для ввода!'.
      ENDIF.
  ENDCASE.
START-OF-SELECTION.
Всему своё время...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 09:56
Preatos спасибо за код. Получилось :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 10:08
Чт, окт 06 2005, 16:44
Preatos написал:
..  CASE sscrfields-ucomm.
    WHEN 'ONLI'.
Кроме команды ONLI еще нужно сделать проверку на SPACE (Нажатие Enter) и SJOB (Фоновое выполнение).
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 21:20
Сб, июл 28 2007, 20:38
А для красоты можно сделать вид, что поле все-таки обязательно для ввода.
Ну и кроме ONLI есть еще фоновое выполнение ;)
select-options s_werks for t001w-werks modif id obl.
at selection screen output.
loop at screen.
check screen-group1 = 'OBL'.
screen-required = '2'.
modify screen.
endloop.
