Текущее время: Пт, сен 11 2026, 11:45
 Заголовок сообщения: создание динамической таблицы с полем типа таблица
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 11:27
Чт, дек 07 2006, 16:32
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Возникла задача отобразить в ALV-сетке динамическую внутреннюю таблицу произвольной структуры. Однако надо еще и раскрасить ячейки сетки. Делаю через статический метод create_dynamic_table класса cl_alv_table_create
DATA:
      dyn_fc TYPE lvc_t_fcat,
      dyn_fc_wa LIKE LINE OF dyn_fc,
      cell_color_wa TYPE lvc_s_scol,
      dyn_table TYPE REF TO data,
      dyn_table_wa TYPE REF TO data.
INITIALIZATION.
  dyn_fc_wa-fieldname = 'F1'.
  dyn_fc_wa-inttype = 'C'.
  dyn_fc_wa-intlen = 12.
  APPEND dyn_fc_wa TO dyn_fc.
  dyn_fc_wa-fieldname = 'CELL_COLOR'.
* как дальше заполнить поля чтобы оно получилось таблицей
* структуры lvc_s_scol????
  CALL METHOD cl_alv_table_create=>create_dynamic_table
      it_fieldcatalog = dyn_fc
    IMPORTING
      ep_table        = dyn_table.
но как заполнить каталог полей так чтобы поле которое отвечает за рпскрашивание стало таблицей типа lvc_s_scol?
заранее благодарен :)
я в пути и нет у меня никаких тревог и забот. одинокая лодка моя рассекая волну плывет...
 Заголовок сообщения: Re: создание динамической таблицы с полем типа таблица
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 11:43
Чт, ноя 20 2008, 16:29
https://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=925673
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 14:44
ну это не совсем подходит :( там предлагается сослаться через ref_table и ref_field а у мои типы lvc_s_scol и lvc_t_scol ни одному полю таблицы не присвоены. ну разве нельзя просто на тип таблицы в словаре сослаться при создании динамической таблицы? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 15:39
Чт, окт 06 2005, 16:44
r00xus написал:
нельзя. Нужно указывать простые типы полей.
Удав.
Последний раз редактировалось Удав Чт, авг 26 2010, 16:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 16:06
жаль :(
а есть другие способы динамически создать сложную структуру не через cl_alv_table_create?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 16:08
r00xus написал:
Почему, собственно? В динамической таблице создается поле XYZSTYLEZYX типа LVC_T_STYL. Разве это не, что нужно? :?
r00xus написал:
[/quote]
В версиях до 4.7 включительно других стандартных способов нет...
Если очень хочется покопаться самому - копайте в сторону динамического создания программ (см. исходники cl_alv_table_create) :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 16:20
ладно... поищем более дешевый путь :)
в методе cl_alv_table_create=>create_dynamic_table есть параметр i_style_table который отвечает за создание поля типа таблица LVC_T_STYL но это таблица стилей! насколько я знаю стили в ALV нужны для того чтобы ячейку кнопочкой сделать ну и т.д. находил правда как с их помощью делали текст в ячейке жирным курсивом и подчеркнутым вот здесь
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=2676
а можно ли сделать ячейку залитой светло красным цветом (C600) например с помощью стилей? и если да то как???
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 16:33
см. группу функций SLVC, процедура style_for_listcolor.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 16:37
о! то что надо :) спасибо :D
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 15:35
Сб, июл 28 2007, 20:38
Кину кусочек кода, может так можно.
DATA: r_datadescr TYPE REF TO cl_abap_datadescr,
r_structdescr TYPE REF TO cl_abap_structdescr,
r_typedescr TYPE REF TO cl_abap_typedescr,
gw_component TYPE abap_componentdescr,
gt_component TYPE abap_component_tab.
LOOP AT lt_struct INTO wa_struct.
ADD 1 TO l_cnt.
l_i = wa_struct-exlength.
l_len = l_i.
l_type = wa_struct-exid.
r_datadescr ?= cl_abap_datadescr=>describe_by_name( wa_struct-rollname ).
gw_component-name = wa_struct-fieldname.
gw_component-type = r_datadescr.
APPEND gw_component TO gt_component.
ENDLOOP.
TRY.
r_structdescr = cl_abap_structdescr=>create( p_components = gt_component ).
CATCH cx_sy_struct_creation .
WRITE: / 'CX_SY_STRUCT_CREATION ERROR'.
ENDTRY.
* Fill the table with data from GT_DATA
CREATE DATA gw_dyn TYPE HANDLE r_structdescr.
ASSIGN gw_dyn->* TO <dyn_wa>.
CREATE DATA gt_dyn LIKE STANDARD TABLE OF <dyn_wa>.
ASSIGN gt_dyn->* TO <dyn_table>.
