Текущее время: Сб, июл 25 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: Работа с *DBF файлами
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 11:51
Ср, фев 04 2009, 09:51
Подскажите как в программе втянуть информацию с файла с розширением *.DBF
Мне надо прочитать запись и потом загрузить в таблицу .
С помощью какого ФМ или возможно еще както иначе?
Подскажите <я не знать русский языка>!
 Заголовок сообщения: Re: Работа с *DBF файлами
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 12:27
Пт, июл 01 2005, 13:23
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=1240
так не подходит?
Всему своё время...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 14:30
CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>gui_upload
filename = l_fpath
filetype = 'BIN'
CHANGING
data_tab = lt_data
Чтение l_fpath внешнего DBF файла в таблицу lt_data ?
Данные записываются в двоичном виде Далее таплица читается лоопом и все сцепляется в одну стринг строчку CONCATENATE l_xdbf l_xstring INTO l_xdbf IN BYTE MODE Далее анализируется это стринг переменная и выделяются с нее реквизыти l_xstring = l_xdbf+4(4). берутся реквизыты и конвектируются в нормальный вид ? Так?
PERFORM convert_from_x
USING l_xstring
CHANGING ls_dbf_head-start_offset
А как нибудь иначе Нельзя ???
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 14:34
Чт, окт 06 2005, 16:44
Можно загрузить dbf через OLE с помощью Excel.
В формат dbf выгрузка идет через cl_gui_frontend_services=>gui_download
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 14:38
Я вставила в программу этот кусок Получила ошибку
NOT _SUPPORTED_BY_GUI
Что то не настроено?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 14:42
Уважаемый Удав!
А нельзя немного по конкретней Например пример с программы!
Спуститься на уровень начинающего !
Пожалуста!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 14:55
oko_5 написала:
А чем такой вид не нравится. Можно и иначе, но зачем? Что именно Вам не нравится?
Всему своё время...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 15:32
Вот здесь можно посмотреть пример.
Нужно учесть, что нормальная работа с форматом dbf есть в Microsoft Office 2003 и ниже.
Office 2007 уже не понимает кодировку dbf в формате DOS. :(
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 07:38
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Загрузка из *.DBF
