Текущее время: Пт, дек 19 2025, 08:48
 Заголовок сообщения: Приоритет получателей расчета в правиле расчета заказа ТОРО.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 12:55
Вт, дек 16 2008, 09:28
Как определить приоритет, по которому идет расчет заказа?
Пример правила расчета заказа ТОРО:
1 строка: 100% на МВЗ.
2 строка: n-ная сумма на другой заказ ТОРО (№2).
При расчете заказа сначала идет расчет по второй строке (то есть n-ная сумма уходит на заказ ТОРО №2), остатки уходят на МВЗ (по первой строке правила).
Вопрос: почему приоритет расчета на заказ выше приоритета расчета на МВЗ и прописаны ли эти приоритеты где-то в системе?
 Заголовок сообщения: Re: Приоритет получателей расчета в правиле расчета заказа ТОРО.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 14:06
Пн, июн 27 2005, 11:20
а точно дело в приоритетности объектов расчета, а не % или сумма?
если наоборот сделать, на что расчитает?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 14:10
Ср, окт 05 2005, 12:13
В строке правила расчета (если провалиться в него через F8) есть еще поле Номер Иерархии (вроде так). Может, оно?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 14:23
To greed: не знаю, может быть действительно, сначала сумма а потом %? Попробую сделать наоборот.
To Левон: поля "Номер иерархии" нет, есть просто "Номер". Версия 4.6С. Вообще мне кажется, там просто номер строки, к тому же поле read-only.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 14:40
greed прав. Сначала суммы, а уже остатки - согласно процентам. Большое спасибо!
