Текущее время: Вт, дек 16 2025, 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 17:32
Вт, авг 11 2009, 16:49
Сергей Королев написал:
Делал таким образом массовую печать приказов в HR.
Данные в форму передаются в виде таблицы. В формуляре у корневой subform на закладке Accessibility в поле SubForm role выбираете Table.
После этого на закладке Object -> Binding выбираете ваш табличный параметр и ставите галку Repeat Subform for each Item, а на закладке Pagination в поле After выбираете Go To Next Page.
Минус - после всей пачки приказов лезет пустая страница, побороть руки не дошли.
Благодарю. Пост помог. Как раз в "тему". Спасибо Сергею Королеву.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 19:00
Пт, фев 05 2010, 10:24
Что-то аналогичное наблюдается и в смарт-формах, метод борьбы крайне безобразен. После вывода всех страниц создается команда для перехода на следующую N страницу и в свою очередь N страница даже без окна говорит о переходе уже куда угодно (хоть на предыдущую или на первую). Странно но в смарт-формах это помогает, может и в pdf есть нечто подобное.
Кто понял жизнь - тот не спешит работать...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 11:50
Может, все-таки, кто-нибудь решил проблему пустой последней страницы? Поделитесь опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод в один pdf нескольких документов с разрывом страницы между ними. Как?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 20:23
Чт, июн 21 2007, 09:14
Да.
См. ссылку
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=52978&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+PDF
6-е сообщение сверху.
Если вкратце: conditional breaks
Если сделать Place: Folowing Previous, After: Continue Filling Parent, а затем нажать на кнопку Edit... (Conditional Breaks) и там указать конкретное условие для вывода, например если в таблице есть уникальный ключ как например номер материала или порядковый номер, то в поле условия пишем
Код:
Subform1[-1].MATNR ne Subform1.MATNR
и Break: Before, а To: Top Of Next Page
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 09:39
Art386 написал:
Да.
См. ссылку
Код:
Условие для своего случая не могу подобрать. Главная сабформа называется MAIN. Структура HEADER. НА вход в формуляр подается таблица - одним из полей которой является структура HEADER. Поле KEY этой структуры сделал своеобразным ключом(для вывода каждой строки таблицы на отдельном листе). Заполняю значеними 1, 2, ..., n.
Не могу сообразить как написать условие в Conditional breaks наподобие
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 10:02
Написал простое условие которое всегда не будет выполняться(т.к. мне надо всегда выводить новую запись таблицы TABLE с нового листа.
1 ne 2. Теперь стала появляться пустая ПЕРВАЯ страница.... ))
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 10:30
Вообщем разобрался, как это делается. Условие 1 ne 2 совсем не обязательно было указывать.
Условие, которое надо было указать. MAIN[-1].SECTION13.RAW_NUM ne MAIN.SECTION13.RAW_NUM.
Только для этого понадобилось создавать дополнительную Subform на Subform MAIN. Назвал ее SECTION13. Как задать условие без нее - не понял.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2013, 15:17
Пт, июл 04 2008, 08:17
Апну тему.
Кто-то разобрался можно ли два разных PDF-формуляра слить в один итоговый PDF и вывести на печать?
Чтобы был не скроллинг по двум документам, а именно один документ.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 15:23
Вт, май 21 2013, 08:08
Можно, но при этом пдф выводится не на печать, а выгружается как файл. Вот тут инструкция http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/ABAP/How+to+assemble+PDF+form+pages+into+one+file
Если кто знает способ как его сразу на печать вывести, не выгружая, поделитесь знаниями плз)
