Текущее время: Вс, июн 14 2026, 11:23
 Заголовок сообщения: Ограничение полномочий корректировки полей в карточках ОС.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 12:55
Вт, янв 19 2010, 12:35
Нам необходимо разделить полномочия для корректировки полей в карточках ОС.
Есть 2 отдела (отд. 1, отд.2), в отд. 1 необходимо корректировать все поля в карточках ОС, а отд. 2 должен иметь возможность на корректировку только одного определенного поля.
Подскажите пожалуйста, как можно это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение полномочий корректировки полей в карточках ОС.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 13:06
Чт, май 28 2009, 09:55
Посмотрите тр ANSICHT, там настраиваются ракурсы.
Всегда Ваш, Assистент.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 13:34
Спасибо, но это немного не то. В этой транзакции, если поля закрыть для корректировки, то их не сможет никто корректировать, а мне надо чтобы отд. 1 смог корректировать все поля, а отд. 2 мог корректировать только одно поле в карточке ОС.
Последний раз редактировалось darkduck Пт, авг 27 2010, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 14:44
Пн, дек 18 2006, 14:29
Там есть несколько ракурсов:
В одном разрешите редактирование только одного поля (ракурс 1).
В другом разрешите редактирование всех полей (ракурс 2).
Добавьте в полномочия ракурс 1 для ролей, в которых находятся сотрудники из отд. 1
Добавьте в полномочия ракурс 2 для ролей, в которых находятся сотрудники из отд. 2
WhoamI?
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение полномочий корректировки полей в карточках ОС.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, авг 28 2010, 09:04
Вт, июн 30 2009, 10:51
Я делала так с помощью создания варианта транзакции
1. тр.SHD0. Отмечаете только те поля где будет делаться ввод данных.
2. Следующий шаг Создаете вариант для всех экранов (Перейти к - Варианты экранов)
3. Присваиваете варианты экранов для транзакции
И все, можно работать, даете полномочия на созданную транзакцию на основе стандарта, только с нужными для ввода полями
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 06:34
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 09:47
Чт, окт 27 2005, 11:12
При таком варианте (по крайней, мере когда я пытался сделать так же) все работает только в первый раз, сразу после запуска транзакции. Но вы можете таким образом обработать одно ОС, сохранить. Потом транзакция возвращает вас к начальному экрану, только выдимо это начальный экран стандартной транзакции, а не вашей. Вы можете теперь снова зайти в то же ОС, и у вас уже будет все доступно.
Правильное решение - это использование упомянутых уже ракурсов (ANSICHT) и включение в роли полномочия на конкретные ракурсы. Но и здесь не все возможно. Поля сделанные с помощью расширений (то есть ваши пользовательские поля, например то же ОКОФ...) через ракурсы не настраиваются. Полномочиями на такие поля можно все таки управлять через ABAP, сделав свою настроечную табличку по подобию стандартных.
Успехов.
