Текущее время: Пт, фев 20 2026, 08:57
 Заголовок сообщения: Квазисчета для авансовых платежей
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 11:26
Чт, авг 19 2004, 07:47
По результатам прогона периодических проводок получается:
AU 133 Невозможно определить счет "Авансовых платежей". Соответственно Пакетник не создается.
Проверил для этой области оценки T095-KTANZA заполнена соответствующим счетом. Бизнесс транзакции еще не смотрел - система удаленная, полномочий мало.
Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Квазисчета для авансовых платежей
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 13:42
Чт, июл 19 2007, 07:04
Подниму тему.
Чем то похоже на мою ошибку, возникает в момент прогона банковской выписки.
Невозможно определить счет "Поступление АвансПлатежей" для области 01
№ сообщения AU133
When creating the accounting document, the system could not find account "Поступление АвансПлатежей" in depreciation area 01 for company code 1000.
Посмотрел в AO90 там всем счетам наличия проставлен счет для Поступление АвансПлатежей. Чего еще может быть, подскажите плиз.
P.S. Поторопился, более подробно, моя ошибка описана тут самим топикстартером
viewtopic.php?f=27&t=62319&view=previous
но проблема еще не решена.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 13:59
Maksimus написал:
Ну, там тогда были проблемы с переносом транспорта. Я бы прошелся еще раз по всем классам посмотрел бы Acquisition: down payments.
А еще может быть, что проставленный в AO90 счет не существует. Не помню как так получалось, но случай был.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 05:32
oibd написал:
Maksimus написал:
Прошелся, вроде все норм.
Счета в AO90 проверил, существуют.
П.С. в прошлой теме еще что то говорилось о группах видов движения... (v_tabwg) может что тут не то?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 10:01
Посидел немного под отладчиком. Валится в ошибку при отработке вот этой функции:
ФМ FIAA_CREATE_DOC_LINE_ITEMS
CALL FUNCTION 'DDIF_FIELDINFO_GET'
      tabname   = lc_tabname
      fieldname = ld_field
      langu     = sy-langu
    TABLES
      dfies_tab = lt_dfies
    EXCEPTIONS
      OTHERS    = 8.
  IF sy-subrc = 0 .
    READ TABLE lt_dfies INDEX 1.
    MESSAGE e133 WITH v_bukrs lt_dfies-scrtext_l v_area
            RAISING error_during_creation.
  ELSE.
    MESSAGE e134 WITH v_bukrs vt_ta1mz-symkto v_area
  ENDIF.
Вернее он тут получает значение ошибки и при выходе из функции FIAA_CREATE_DOC_LINE_ITEMS получает на выходе sy-subrc = 1
    CALL FUNCTION 'FIAA_CREATE_DOC_LINE_ITEMS'
         EXPORTING  i_buzsm               =  ld_buzsm
                    i_rlambu              =  vf_rlambu
                    i_acchd               =  vf_acchd
         TABLES     t_anepi               =  vt_anepi
                    t_accit               =  lt_accit
                    t_acccr               =  lt_acccr
         EXCEPTIONS error_during_creation = 1
                    OTHERS                = 2.
    IF sy-subrc <> 0.
      MESSAGE ID syst-msgid TYPE syst-msgty NUMBER syst-msgno
         WITH syst-msgv1 syst-msgv2 syst-msgv3 syst-msgv4
    ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 05:13
Вообщем копаюсь дальше.
В настройках областей оценки раскопал, что для области
1   Амортизация от БалансСтоимости, вкл. повышение БСт
была указана альтернативная область оценки
31   Баланс концерна в валюте концерна
а настроек в AO90 для этой области оценки сделано не было.
Убрал альтернативную область и теперь другая ошибка:
БСч 8040000 в БЕ 1000 прямых проводок не допускает.
Это контрольный счет для ОС.
Чего ж мне делать дальше? :(
