Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:17
 Заголовок сообщения: Данные в отчете MCTC
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 14:22
Ср, окт 07 2009, 16:05
Подскажите пожалуйста, откуда тянутся данные в отчет MCTC
почему-то туда не попадают некоторые заказы которые были отгружены.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Данные в отчете MCTC
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 14:29
Пн, июн 05 2006, 13:33
А чем эти некоторые заказы отличаются от тех, которые попадают?
Может быть видом документа, типом позиции, материалом?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 14:35
Timon&Pumba написал:
Ага, точно, отличаются видом заказа. )
А где теперь настроить чтобы этот вид документа попадал в этот отчет?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 14:42
В SPRO пункт меню: "ПРИСВОЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ГРУПП ВИДАМ ТОРГОВОГО ДОКУМЕНТА".
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 15:01
мммм...там вроде прописано....
Больше нигде не может прописываться?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 15:07
Следующий пункт в SPRO и остальные внутри "Статистические группы".
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 15:39
"Присвоение статистических групп типам позиции торгового документа" - вот тут нет этого вида документа, но что- то его туда не добавить ....
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 16:00
Не вид документа, а тип позиции.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 16:04
Ну тогда все отлично - везде прописано (
А заказ в отчете все равно не выводится (
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 16:15
Переходим ниже, на пункт "Группы обновления".
Делаем моделирование обновления в тр. MCVR.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 16:29
таак...вывела
Я просто ни разу не делала такого, если не сложно напишите пожалуйста что дальше нужно сделать ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 20:32
Пт, апр 28 2006, 22:39
В MCTC данные тянутся из инфоструктуры (какой именно - мне лень искать, в документации это скорее всего упомянуто). Если какой-то документ не попадает в отчет, то либо инфо-структура для него не обновилась, либо обновилась, но не так, как вы ожидали. Причин этому может быть примерно 1001 (вот на этой же странице, кстати, обсуждается аналогичная проблема).
IMHO без знания основ SIS/LIS вам может быть трудновато в этом разобраться, поэтому рекомендую ознакомиться хотя бы с этим простеньким документом (написан он мной, а выложен в инете каким-то добрым индусом).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 09:59
А можно ли обновить инфо-структуру вручную?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 10:08
OLI7, OLI8, OLI9, OLIX. Инфоструктура S004.
