Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:41
 Заголовок сообщения: Сальдо на МВЗ после расчета тарифов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 16:04
Пт, июн 11 2010, 09:45
Добрый день,
прошу помочь.
У МВЗ два вида работ. Для данных видов работ в KP26 проставлены коэффициенты эквивалентности по 1.
Разделение затрат между видами работ верно. Вычисляем тариф. На МВЗ сальдо.
Правильно ли я понимаю, что это из-за округления тарифов? Как с этим бороться?
 Заголовок сообщения: Re: Сальдо на МВЗ после расчета тарифов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 16:58
Ср, фев 17 2010, 18:35
Если сальдо "копеечное", то это из-за ошибок округления. Чем больше получателей, тем больше ошибок накапливается. Бороться можно точнее вычисляя тарифы. Например увеличить единицу тарифа можно максимум до 100000. Если, конечно сам тариф не переполнится. Единицу измерения вида работ тоже можно оптимизировать. Например, измерять количество не в часах, а в секундах (или наоборот). Кроме ошибок округления есть еще ошибки метода решения. Ведь вычисление тарифов, это итерационный процесс. Можно попробовать увеличить число итераций. Полностью убрать сальдо в ноль удается только в тривиальных случаях (например, единственный получатель). Поэтому часто предусматривают списание ошибок на специальный объект.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 12:57
А каким образом можно увеличить единицу тарифа? Сальдо на МВЗ совсем не "копеечное" :(
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 13:41
В KP26 формат планирования 1-201 имеется столбец "Price unit...". кстати максимальное значение 10000
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 14:04
Теперь для этого же МВЗ в другой версии планирования столкнулась с проблемой, что даже разделение затрат неверно :(. Даже нет предположений, в чем причина.
 Заголовок сообщения: Re: Сальдо на МВЗ после расчета тарифов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 14:21
Сб, окт 31 2009, 13:05
смотрите тогда, все ли виды затрат и виды работ присвоены схеме разделения (один из вариантов)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 14:23
Спасибо, но это посмотрели первым делом.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 15:48
Да, в этом и была проблема. Спасибо! Все получилось.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 17:04
:D
