Текущее время: Сб, июл 25 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: Механизм проверок
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 21:18
Пн, мар 28 2005, 15:38
В системе существуют проверки при вводе документа FI. Если смотреть их настройки, то видно, что в системе есть еще и другие проверки(я имею ввиду - в других модулях). Может быть существует возможность сделать свои проверки на этом или каком-нибудь другом механизме?
Что собственно хочется: создать свой раздел, создать свои моменты выполнения проверок, указать к ним свои таблицы, которые можно использовать при проверке, т.е. чтобы их можно было использовать в редакторе транзакции GGB0 или аналогичной. Очень сильно не хочется городить свою Z-разработку, а хочется воспользоваться стандартным функционалом, с тем чтобы а-ля FI генерировать тексты программ проверок/предпосылок, для дальнейшего использования в своих разработках.
 Заголовок сообщения: Re: Механизм проверок
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 08:51
Чт, окт 06 2005, 16:44
Лучше воспользуйтесь механизмом BAdI.
Механизм проверок основан на динамической генерации кода и работает только в определенных программах SAP.
Посмотрите программу генерации проверок RGUGBR00 и подумайте, надо ли вам это? :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 09:37
2 Удав: как раз ее я и смотрел. Именно это мне и надо: чтобы не заморачиваться на тему генерации проверок из формализованных правил. Что бы в станд. редакторе консы вводили проверки, а стандарт потом генерил сабрутин пул, который бы вызывался уже в моей программе. Просто и таблицы, которые будут использоваться в проверках - тоже мои, как сделать такое через GGB0 я не нашел
А бади здесь вообще никаким боком применить нельзя. Они изначально предполагают написание кода мной, а не преобразование формальных правил в код.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 19:05
Чт, авг 19 2004, 17:37
Я не понял, в каких программах вы хотите иметь проверки, доп события в стандартных или в своих Z-программах?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 19:51
2 Parazit: в своих. Т.е. есть z-программа. В ней предполагается туева хуча проверок. Проверки могут меняться со временем. Часть проверок очень хорошо может настраиваться консультантами без вмешательства программиста(типа: поле_а = постоянное_значение1 если поле_б = постоянное_значение2 ). Просто прописывать свой анализатор не хочется. Хочется сделать это максимально стандартом.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 11:10
Ср, июл 14 2010, 10:33
Как вариант в HR есть понятие признаки (транзакция pe03) фм HR_FEATURE... Они позволяют задавать дерево условий. Можно создать свою структуру с полями для задания условий.
