Текущее время: Ср, сен 09 2026, 20:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с ссылками на объекты!!!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 10:37
Ср, дек 17 2008, 19:38
kastaliec написал(а):
Указание на поле? Может публичный метод context_set этого объекта вам поможет (см. динамический вызов метода)
context_set не вызвать, т.к. объект не типизирован, класс не глобальный, он описан непосредственно в программе миго. Поэтому в методе BADi ничего неизвестно о методах этого класса - дамп
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 10:38
Еще как вариант можно залесть в глобальные данные функций работающих с сообщениями *BAL* и по вторичным признакам найти интересующий лог и поменять уже прямо там :)
Это не поняла, к чему?
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 11:09
Пт, окт 03 2008, 17:20
Silence1 написала:
Вам уже объясняли в этой теме как динамически обращятся к атрибутам. Аналогично к методам:
DATA: lr_object    TYPE REF TO  object.
lr_object ?= <fa>.
CALL METHOD lr_object->('CONTEXT_SET')
<параметры>.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 11:38
SYS написал(а):
Silence1 написала:
lr_object ?= <fa>.
<параметры>.
неужели вы думаете, я этого не попробовала? 8)
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 12:10
Silence1 написала:
Вы вообще внимательно смотрели на продоставленный пример кода? :? Объект lr_object объявлен не как локальный класс в MIGO, а как object. В поле <fa> подразумевается, что Вы уже получили ссылку на инстанцию локального класса в MIGO.
P.S. Минуту назад проверил на другом BAdI - всё прекрасно отрабатывает с локальными классами.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 12:27
data ref1 TYPE REF TO OBJECT.
FIELD-SYMBOLS: <fa> TYPE any.
data str2(100) value '(SAPLMIGO)OREF_LOG'.
ASSIGN (str2) TO <fa>.  " OK
if sy-subrc = 0.
   ref1 ?= <fa>.
   data str5(25) value 'context_set'.
   CALL METHOD ref1->(str5)
            EXPORTING i_global_counter = i_line_id
                              i_fieldname        = 'GOITEM-KONTO'.
endif.
В рантайме дамп
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с ссылками на объекты!!!  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 12:33
блин!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
SYS, спасибо, что еще раз пнули!!
нет, ну кто бы мог подумать, что значение имеет регистр?
ref1->('CONTEXT_SET')
а я писала маленькими букавками :D
все работает, навигация на ошибочные поля, все замечательно!
СПАСИБО!
Silence v.2.0
