Текущее время: Пн, мар 23 2026, 01:03
 Заголовок сообщения: Полномочия и планирование
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 15:58
Пн, авг 30 2010, 15:13
Здравствуйте,
Такая проблема - начал настраивать пользователям полномочия.
Все хорошо, только они не могут в куб данные заносить. Книги открываются, анализ в RSECADMIN показывает, что все ОК.
Куб на планирование открыт.
Все, что касалось планирования, в роль добавлено со всеми "*",
объект инфо-куб - ограничена лишь инфообласть.
Что касается полномочий
то признаки 0TCAACTVT (01-03), 0TCAIPROV(*) и 0TCAVALID (*) добавлены
подо мной, т.е. суперюзером, все ОК
Как отловить ошибку, куда копать? Отсылать меня к 365-му курсу можно, только указывайте, пожалуйста, страницу или топик. Как раз его читаю (2006-го года), но ничего не нашел пока.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия и планирование
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 16:24
Вт, авг 17 2004, 09:59
а вы уверены что дело в полномочиях? что говорит система при попытке записать?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 16:31
ничего не говорит. Просто когда я(под пользователем) применяю фильтр, по типу затрат, данные запроса, разумеется, фильтруются, но на запись поле не открывается. Нажав на кнопку "Записать" поле просто отчищается. Ругани нет, трассировка ничего не показывает.
до присвоения полномочий, когда все были саполами, все было нормально.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 16:33
хм ..
а вы уверены, что у вас форма может вводить данные? вы встаньте на область ввода и нажмите правую кнопку. Там вообще пункт меню типа "записать данные" есть?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 16:56
хм...
странно. Вообще правая кнопка не работает. секунду курсор как часы, потом отпускает. контекстного меню при этом нет.
Но вообще, да. Под собой-то я данные могу вносить
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 17:21
возможно, что форма становиться не валидной для ввода потому что для другого пользователя перменные создают другой набор данные в фильтре, который неоднозначно определяет ячейку для ввода ( ну или определение становиться противоречивым), в следствии чего данные в форму не могут быть введены. Проверьте это - Правая кнопка на области ввода - и если в пункте меню нет "записать данные" то ворма ввода не может принимать данные и записывать их в ХД.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 17:23
Чт, фев 03 2005, 10:18
А у вас используются User-Exit переменные? Если да, то при проверке в RSECADMIN имя проверяемого юзера заменяется на имя запустившего проверку, т.е. ваше и тест в таком случае может проходить.
Испол. программы польз.
При использовании транзакции RSUDO ("Выполнение от имени другого пользователя") имя пользователя НЕ преобразуется в масштабах всей системы в sy-uname. Имя пользователя изменяется локально в контексте полномочий анализа.
При этом нужно учитывать, что выбор в БД, для которого используется sy-uname, отразит некорректные результаты при выполнении функции с полномочиями анализа "От имени другого пользователя".
Системный параметр sy-uname заполнен именем исполняющего пользователя, но НЕ именем пользователя с ограниченными полномочиями, который должен тестироваться.
Поэтому результаты теста отличаются от результатов, получаемых пользователем при фактической регистрации в системе.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 05:34
Вт, июн 10 2008, 07:22
дак скопируйте пользователя в какого-нибудь тестового, и в ST01 включайте трассировку по полномочиям, а уж там точно что-нибудь выплывет.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 08:21
ash написал:
Полномочия на анализ в ST01 не трассируются вроде бы.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 13:58
BW - ник написал:
возможно, что форма становиться не валидной для ввода потому что для другого пользователя переменные создают другой набор данных в фильтре, который неоднозначно определяет ячейку для ввода ( ну или определение становиться противоречивым), в следствии чего данные в форму не могут быть введены.
перепробовал кучу вариантов, и проблему локализовал.
Действительно что-то с переменными: у меня два признака релевантные для полномочий - департамент и подразделение. Соответственно есть книжки для подразделений и для департаментов. в полномочия пользователей и того и другого добавлены оба признака, только у первых ограничены код подразделения своим, а на департаменты стоит *, и наоборот.
убирал релевантность для полномочий сначала департамента, потом подразделения, потом оба, заработало только в последнем случае.
Ищу, где накосячил
BW - ник написал:
Вот нет у меня этого контекстного меню. Наверное надо книжку переделать, потому как в других книжках есть. Или это лечится?
ЗЫ ST01 - смотрел еще вчера - ничего не находилось
RSUDO - там отчет только создается, все ОК, но планирование не запустишь...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 15:49
теперь последовательно добавил оба признака в полномочия и все заработало.
может и вчера все работало, только надо было при каждом изменении полномочий полностью выходить юзером, а также выкючить все эксели, и выходить из книги почаще.
напоминает танец с бубнами))
