Текущее время: Чт, авг 27 2026, 19:50
 Заголовок сообщения: BADI FAA_EE_CUSTOMER
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 14:53
Пн, сен 01 2008, 16:42
Посоветуйте пожалуйста как сделать следующее:
В карточках ОС создана дополнительно пользовательская таблица по ведению драгметаллов в деталях ОС с датами поступления и выбытия драгметаллов в ОС. Необходимо учитывать движения данных драгметаллов - в соответствии с движениями ОС.
Т.е. например перемещение: при перемещении ОС - перемещать и данные драг металлов из одного ОС в другое. При объединении ОС - суммировать данные драгметаллов на конечном ОС. При выбытии ОС - выбывать и драгметаллы (проставлять дату выбытия драгметалла.)
Пробовала расширение AINT0001 (Расширенные проверки при проводке по основному средству) - в фун.мод. не входит - точка останова не срабатывает.
Вроде как через замещение - не то, через open-fi тоже не то.
Как же сделать?
Может вообще как то не так надо сделать?
 Заголовок сообщения: Re: BADI FAA_EE_CUSTOMER
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 15:54
Вт, янв 23 2007, 11:04
у вас 4.6 система?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 16:06
в том то и дело что 6.0, простите что сразу не сообщила об этом.
В общем щас пробую тупо вызвать данный FM через обработку замещений OBBH в позиции документа с условием BKPF-AWTYP = 'AMBU' (ссылочная операция).Конечно же срабатывает. Но как то в логике же неверно! Это же расширение AINT0001 - должно и без этого работать! значит что то я не так сделала для использования данного расширения. только что не так не поиму.
(Новое BADI вместо AINT0001 для 6-ки - в принципе и не нашла ни где, поэтому подумала что значит использоваться должна в итоге эта.)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 18:40
Пт, мар 12 2010, 08:10
а навставлять табличек прямо в карточки ОС, и там вести историю для ОС-а, а потом вытаскивать отчетами не рассматривали? у нас так делали для переоценки, на первой закладке табличка была. такие же были и для траспорта и для налогов, не помню всех тонкостей как это делается в плане ABAPa но вот такое решение имело место быть
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 09:29
Пт, дек 04 2009, 12:52
Konnda написала:
Вроде как, для того, чтобы срабатывало это расширение, надо в настройках вида движения активировать пользовательскую проверку (поставить галочку).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 09:41
Пн, дек 18 2006, 14:29
Для того чтобы оно срабатывало, надо его еще и активировать.
Т.е. воспользоваться двумя транзакциями- smod, cmod.
WhoamI?
