Текущее время: Сб, июн 27 2026, 17:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Заполнение поля mkpf-xblnr в транзакции migo
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 11:49
Вт, ноя 09 2004, 08:26
В бади MB_DOCUMENT_BADI метод MB_DOCUMENT_UPDATE с помощью update mkpf заполняю в таблице mkpf поле xblnr (транзакция MIGO, вид движения 241). Но нужно заполнить это поле до создания документа FI. Подскажите каким образом это сделать, либо как заполнить поле "Документ материала" на экране до выполнения проводки.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение поля mkpf-xblnr в транзакции migo
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 12:00
Ср, дек 17 2008, 19:38
а если в MB_MIGO_BADI?
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 12:12
И какой из методов подойдет для этой цели?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 12:22
Dmitri_i написал:
я бы попробовала STATUS_AND_HEADER
чего нельзя менять - приассигнула :)
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 12:40
Чт, окт 06 2005, 16:44
Dmitri_i написал:
Уточните, что именно нужно:
1.Заполнить MKPF-XBLNR до создания документа FI.
2.Заполнить поле "Документ материала"(что кстати это за поле? ЭД XBLNR1 в стандарте SAP имеет метку "Ссылочный номер документа") на экране до выполнения проводки (имеется в виду создание документа FI?).
Может задача стоит заполнить поле BKPF-XBLNR? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 12:54
To Удав.
В заголовке документа материала есть поле "ДокумМатериала", оно же mkpf-xblnr. В это поле необходимо ввести дату поступления материала. Если его заполнить ручками, то все работает красиво. Но пользователь не знает эту дату (или не хочет заморачиваться определяя ее). Поэтому хотелось бы определить эту дату программно и заполнить это поле вместо пользователя, но до проводки документа (или до создания документа FI).
To Silence1
Приассигнуть не получается. Валится дамп: Error at assignment: Overwritten protected field.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 13:20
Dmitri_i написал:
To Silence1
DATA: str(100) VALUE '(SAPLMIGO)GOHEAD'.
FIELD-SYMBOLS: <gohead> TYPE  gohead.
ASSIGN (str) to <gohead>.
if sy-subrc = 0.
   <gohead>-xblnr = 'test'.
endif.
Silence v.2.0
Dmitri_i написал:
To Удав.
А где потом используется эта дата?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 16:06
Чт, июл 08 2010, 07:35
В MB_MIGO_BADI есть метод CHECK_HEADER. Он не подойдет?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 07:21
alex_sh80 написал:
менять там тоже ничего не дает, только если ассигнуть
если честно, мне этот путь не очень нравится
вообще корректного изменения заголовка я в бади не нашла, можно попробовать прямо в программе через операции расширения, если система новая
если старая - искать user-exitы
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 07:57
Не получается через assign, и ошибок не выдает, и поле не заполняется. Для чего нужно заполнение поля. В FI настроено так, что при списании материала на основное средство дата курса пересчета в USD берется как раз из этого поля материального документа. Как настроено - не знаю. Наша задача проставить дату в указанное поле документа движения, это значение передается в заголовок FI документа (bkpf-xblnr). Заполнять это после проводки финансового документа не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 09:54
а не проще тогда через замещение в бух.доке сделать?
можно еще попробовать в программе через расширения:
SAPLMIGO / LMIGOKD1
METHOD DOCUMENT_OPERATION
ENHANCEMENT-POINT lmigoke1_02 SPOTS es_saplmigo.
ls_imkpf тут уже заполнена, добавляйте свое
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 10:54
Dmitri_i написал:
Неграмотные какие-то у вас консультанты - передавать дату через текстовое поле...
Скорее всего это сделано в замещениях FI (момент 1 - закголовок документа). Посмотрите в транзакции OBBH.
Dmitri_i написал:
Вот тема про замещение курса валюты была. Вместо курса валюты можно менять дату - поле BKPF-WWERT
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 09:16
Консультанты САПовские, не мне судить о их квалификации. Настраивали FI. И если заполнять поле "ДокумМатериала" руками, то все работает чудесно. Я раньше с помощью BAdi заполнял поля в заказе на поставку и не думал, что в MIGO такая заморока.
To Silence1
Не могли бы Вы какой-нибудь пример скинуть. Такими вещами не занимался, начал через хелп изучать, что-то не получается. В описании говориться о Enhancement Builder, я его найти не могу, через SE80 создать enhancement implementation к enhancement spot тоже не получается. Буду весьма признателен.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 09:40
Чт, янв 20 2005, 08:34
Dmitri_i написал:
SE18
