Текущее время: Пт, июн 05 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: В PDF - документ, прикрепленный к материалу?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 11:49
Ср, дек 17 2008, 19:38
Заказчик требует вывести в PDF картинку(изврат нужен для печати карточки канбан).
Картинка прикреплена к ОЗМ - документ, созданный в тр. CV01N.
Нашла, как загрузить картинки из Web-репозитария.
Но эта картинка храниться не там. Все, что я о ней знаю:
- draw-doknr номер документа
- draw-filep - путь к файлу
Я так понимаю, мне нужно как-то считать картинку в двоичный файл и его передать в форму?
Чем считать, подскажите пожалуйста?
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: В PDF - документ, прикрепленный к материалу?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 10:15
вопрос снят, все получилось :)
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 21:49
Пт, апр 28 2006, 22:39
Обычно считается хорошим тоном поделиться путем решения на благо будущих поколений. :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 08:06
Делюсь :)
Не знаю, насколько мое решение оптимально, возможно есть более правильный путь.
TABLES: drad, draw.
  data: z type string,
        ld_logfile type string,
        zstr type string,
        w_binary TYPE xstring,
        w_base TYPE string VALUE 'image/bmp'.
  data: begin of xml_lines occurs 0,
      txt(1024) type x,
    end of xml_lines.
" Соединение документ-объект:
select single * from drad into drad where dokob = 'MARA' and objky = matnr.
  CHECK sy-subrc = 0.
  select single max( dokvr ) FILEP from draw into (draw-dokvr, draw-FILEP)
    WHERE dokar = drad-dokar and doknr = drad-doknr
    GROUP BY dokar doknr filep.
  CHECK sy-subrc = 0.
  ld_logfile = draw-FILEP.  " путь к файлу с рисунком
" загрузка рисунка
  CALL FUNCTION 'GUI_UPLOAD'
      FILENAME                = ld_logfile
      FILETYPE                = 'BIN'
      READ_BY_LINE            = ''
      REPLACEMENT             = ''
    TABLES
      DATA_TAB                = xml_lines
    EXCEPTIONS
      OTHERS                  = 17.
  CHECK sy-subrc = 0.
" преобразование таблицы с двоичными данными в строку (тут возможно можно проще, не знаю, как)
  loop at xml_lines.
    z = xml_lines-txt.
    CONCATENATE zstr z  into zstr.
  endloop.
  w_binary = zstr.
Ну а дальше передать в формуляр w_binary и w_base
Как сделать в формуляре, подсмотрела тут: viewtopic.php?f=13&t=63029
Загружаются и печатаются и bmp и jpg.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 10:29
в приведенном коде предполагалось, что путь к файлу указан явно
но поскольку базисник сейчас настраивает хранение файлов в SAP-системе, мне придется теперь искать, как их оттуда выковыривать :)
Может кто с этим уже сталкивался?
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 10:45
Вт, сен 07 2004, 17:47
Silence1 написала:
Всё зависит от реализации этого самого настраивания для "хранение файлов в SAP-системе".
А так - поищите по форуму - очень много примеров, особенно когда касается работы с Excel\Word шаблонами.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 12:43
по нашему "настраиванию" получилось - двоичные данные картинок лежат в DRAO :)
достаточно select :)
Silence v.2.0
