Текущее время: Ср, сен 09 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: Как задать связь МВЗ с записью вида оплаты ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 16:52
Пн, авг 30 2010, 15:37
Подскажите (может кто делал такое).
Как ПРОГРАММНО задать связь МВЗ с записью вида оплаты в Инфо-типе 14 ?
 Заголовок сообщения: Re: Как задать связь МВЗ с записью вида оплаты ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 08:25
Вт, сен 07 2004, 17:47
Курс HR350
ADD1: А вообще, уточните про какую "связь МВЗ с записью вида оплаты в Инфо-типе 14" идёт речь?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 09:05
Я извиняюсь, при чем здесь курс HR350, я же написал - ПРОГРАММНО
По курсу HR350 как раз все ясно - в транзакции pa30 для инфотипа 14 выбираем строку существующего вида оплаты (или вводим новую), после чего давим на кнопочку (или выбираем из меню) "Обработать\Ведение присвоения затрат" (Ctrl+F2) и задаем нужный МВЗ
Вопрос в том, как это сделать из ABAP
Поковырявшись по базе, нашел, что данные при этом сохраняются в таблицах ASSOB и ASSHR + в записи PA0014 ставится X в поле REFEX
В принципе, можно было бы сделать все это и врукопашную, но есть сомнения насчет корректности, проверки прав и прочего.
Может есть специальный ФМ ?
Через batch-input тоже как-то не хочется - сильно муторно :(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 10:31
См ГФ HRTV (ФМ RP_PLANT_DATA_UPDATE_TABLES и RP_GET_PSREF)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 11:07
Спасибо, похоже именно то, что надо
