Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка корреспонденции счетов
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 12:18
Вт, ноя 03 2009, 12:15
Подскажите пожалуйста как настроить корреспонденцию:
есть документ, с необходимой корреспонденция по нему должна:
дт 60 - кт 50
дт 20 - кт 60
дт 91 - кт 60
приоритеты настроены так :
60 счет - 500
20 счет - 80
у остальных счетов приоритетов нет.
На данный момент тк у 60 счета самый высокий приоритет то программа отрабатывает не верно:
и сначало схлопываются часть суммы из 60 счета, а потом остатком закрывается другими счетами.
Подскажите как правильно можно настроить, пытался настроить J3RKSORT и J3RKSPLIT по текстовому полю, видно что-то не так делаю, тк не отработало.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка корреспонденции счетов
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 12:41
Я бы попробовал такую последовательность приоритетов: 20, 91, 60, 50.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 13:07
Пт, июн 29 2007, 11:24
rout написал(а):
Если разделение в j3rksplit настроено по текстовому полю и в документе это поле где то заполнено, а где то - нет, то может не отработать.
Попробуйте добавить в правило разделения поле, которое обязательно будет заполнено, но не повлияет на результат сортировки - например № документа belnr.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 14:00
darkduck написал:
Да для данного примера данные примеры отрабатают , но если вместо 20 счета окажется другой то уже не сработает корреспонденция.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 14:07
Karta написала:
rout написал(а):
в j3rksplit сейчас поля: SGTXT и BELNR
в J3RKSORT уже было прописано BELNR и XAUTO.
в J3RKBOOL у меня ничего нет,
в J3RKact включит то что настроил в j3rksplit и J3RKSORT .
Тесты по позициям совпадаю, но разделение не отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 14:12
То есть как??? по всем позициям документа один и тот же текст???
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 14:14
Karta написала:
нет
дт 60 - кт 50 - текст 1
дт 20 - кт 60 - текст 2
дт 91 - кт 60 - текст 3
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 14:27
у Вас 3 позиции 60го счета в документе?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 14:42
Не уверена, но разделениеможет не отрабатывать именно из за отсутствия настройки в j3rkbool. попробуйте настроить.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 14:46
darkduck написал:
да +
эти позиции с красным сторно
Последний раз редактировалось rout Вт, авг 31 2010, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 14:47
Karta написала:
Попробую, не подскажите где про это можно почитать? в документации по корреспонденции о J3RKBOOL пишется что это вещь стандартная и в данной документации не рассматривается.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 15:43
Когда Вы запускаете транзакцию, у Вас в правой части экрана имеется информационное окно со справкой и ссылкой на документацию.
Кроме того, документация имеется к самому пункту IMG:
Financial Accounting
General Ledger Accounting
Business Transactions
Closing
Document
Russia
Document Split
Group Accounting Documents
+общая концепция описана в документации к пункту IMG Define Sort Rules двумя пунктами выше.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 16:10
darkduck написал:
No documentation available
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 16:20
In this step, you can create and maintain logical rules.
Actions
Expand the hierarchy to the desired application area and event.
Select the rule that you want to change or to use as a template.
Proceed as follows to create or maintain a rule:
Create a rule
To create a rule without using a template, select an event and choose Create rule.
To create a rule using a templete, choose the Copy rule button.
Maintain rule
Define the contents of your rule using the formula editor.
Transport type
You can transport rules manually into the productive system using the function "Rule" -> "Transport".
You can also transport rules using a specific Customizing transaction. For more information, see the "Transport Rules" step.
Additional information
For more information on creating and maintaining logical rules, refer to Financial Accounting -> Special Purpose Ledger -> Validations and Substitutions -> Rules in the SAP Library.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 16:32
Пт, фев 29 2008, 12:42
rout написал(а):
darkduck написал:
да
У вас всего 3 позиции во всем документе?
