Текущее время: Сб, июл 25 2026, 16:02
 Заголовок сообщения: Как объявить тип RANGE OF ... в SE11
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 16:32
Чт, окт 08 2009, 09:36
Коллеги,
Как объявить тип RANGE OF ... в SE11? Можно вообще?
 Заголовок сообщения: Re: Как объявить тип RANGE OF ... в SE11
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 16:41
В общем мне нужно вот что:
types:
  zvl_val(60) type c.
types:
  zvr_val_range type range of zvl_val.
types:
  begin of zconditions_row,
    range type zvr_val_range,
  end of zconditions_row.
только в SE11, как объявить zvr_val_range type range of zvl_val в SE11 не знаю...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 16:50
Вт, сен 07 2004, 17:47
ASuvorov написал(а):
Коллеги,
Тип данных -> Тип Таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 22:07
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вам нужно просто объявить структуру, которая бы имела такие же поля, как и внутренняя таблица, обявляемая командой RANGES, или вам нужно объявить таблицу? Если просто структуру, то посмотрите, например, SE11 -> Data type -> EKORG_RAN. (Кстати, для некоторых стандартных полей такие range structures могут быть уже объявлены.) Если надо таблицу, то см. ответ выше.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 08:16
Пн, мар 28 2005, 15:38
В SE11 выбрать "Тип данных", затем в диалоговом окне "Тип таблицы". Далее, в меню: "Обработать - Определить как тип таблицы диапазонов". Ну а далее определяете тип строки и - вперед.
