Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:10
 Заголовок сообщения: Форматирование в Report Painter
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 15:28
Вт, авг 31 2010, 15:19
Добрый день! Наверно легкий вопрос, но все же:
Для итоговых сумм по строкам, из которых состоит Д и К отчета, необходимо шрифт задать жирным, т.е выделить итоговые значения строк. Я зашла в Форматирование строк/столбцов там можно итоговые строки подчеркнуть, зачеркнуть, выделить цветом ( причем как изменить стандартный цвет, я пока не поняла) , а вот изменить шрифт не смогла найти! Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать!
 Заголовок сообщения: Re: Форматирование в Report Painter
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 15:51
Чт, июл 19 2007, 14:22
Знаете, по-моему такого функционала не предустмотренов RP
Можете обыграть строки цветом (цвет меняется в меню Форматирование -> Строка -> в рамке "Настройка цвета" выбрать один из доступных пунктов, их немного, но все же, это варинат)
Шрифт поменять не получится, насколько я знаю
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 16:08
Спасибо, огромное!!! Я тоже после поисков стала об этом задумываться! А вы случайно не знаете, можно ли цвет поменять ( там выделяет либо желтым либо синим)?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 17:03
Сб, окт 31 2009, 13:05
зеленый еще есть, розового нет :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 17:09
Пользователь хочет жирный шрифт...цвет его не устраивает, как быть все-таки? есть ли какие-нибудь варианты?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 17:20
Боюсь, что нет
Но, кстати, там по-моему 5 доступных окрасов ;)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 17:26
скажите пользователю, что "это не входит в специфику Ваших бизнес-процессов"
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 17:27
Окрасы вроде нашла, а вот со шрифтами проблема....:( Но все-равно, огромное спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 17:30
Пользователь, как говорится, всегда прав! если пользователь не прав, смотри пункт 1:) Получается на печати, общие итоги - обычный текст, а вот строки из чего они состоят - жирные при печати ...но цифры все обычным текстом...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 17:33
шрифт - стандартный, не меняется, это ограничения системы, надо смириться :)
предложите пользователям шрифт менять при выгрузке отчета в excel, там и раскрашивать как хотят
удачи! ;)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 17:34
:D Спасибки, постараюсь)))
