Текущее время: Ср, июл 01 2026, 06:41
 Заголовок сообщения: Загрузка между кубами по запросам
СообщениеДобавлено: Сб, авг 28 2010, 22:45
Ср, май 28 2008, 07:49
Добрый вечер!
Имеется два куба.
Как загрузить данные из одного куба в другой, но только необходимо загружать определенные запросы.
В процессе переноса данных нельзя установить фильтр на запросы. Как сделать?
Причем могут быть загрузки из куба в куб, либо из DSO в DSO.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка между кубами по запросам
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 15:10
Вт, июл 03 2007, 10:26
Добрый вечер, KEU.
может как-то поможет =
http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?t ... 0&tstart=0
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 18:28
Вт, дек 23 2008, 17:09
BORLAND написал:
может как-то поможет ...
на первый взгляд, там изложены два реальных способа:
- через мультик - громоздкий
- через редактирование ROOSFIELD - экспериментальный :)
Было бы интересно узнать саму задачу, может быть, вообще подход изменить. :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 20:19
очень полезная информация.
А задача выглядит следующим образом: имеется две системы, одна копия другой.
На определенном этапе, т.е. после копирования, в них данные одинаковые, но в одну систему продолжают загружаться данные с разных источников, а в другую нет. Через какое то время надо выравнять данные в этих двух системах, причем с исходной системы данные уже не забрать, дельта не отработает, поэтому надо соединить эти две системы и перекачать данные из одной в другую, но только разницу между ними.
Предполагаю, что данные можно отследить по запросам.
Вижу несколько подходов к решению поставленной задачи, в том числе и вышепредложенный.
также можно сделать сразу после копирования системы соединить системы, выполнить тиражирование источников, ну и инициализацию дельты без переноса, а потом дельту прокачивать.
Если есть еще варианты, пишите.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 20:49
Вт, июн 10 2008, 07:22
по мне дак самый дельный метод. чем он плох для вас?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 07:02
ash написал:
проблема из-за логических имен, у этих двух систем имена логические одинаковые.
Если какую-либо из этих систем переименовать, то потом дельты отвалятся из исходных систем,
т.е. данные будут поступать из исходных систем в систему "оригинал", а потом надо перенастроить на "копию", а с этим переименованием лог.имен такое не пройдет, т.к. дельта зависит от логического имени.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
