Текущее время: Пт, июн 05 2026, 03:22
 Заголовок сообщения: Периодеческое выполнение задачи с доп.условиями
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 15:31
Чт, дек 25 2008, 17:07
Если точнее хотелось бы узнать существует ли возможность настроить фоновую задачу таким образом, чтобы
она выполнялась каждые 3 минуты, но следующий запуск задачи происходил лишь после того, предыдущий
перешёл в статус "Выполнено"?
Добавил:
Сделал проверку записи в таблице tbtco со статусом "R". Не совсем изящно, но вроде просто :)
 Заголовок сообщения: Re: Периодеческое выполнение задачи с доп.условиями
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 17:10
Пн, окт 11 2004, 20:32
Можно объект блокировки под это дело использовать.
При запуске программы пробовать устанавливать блокировку, если установилась - работаем дальше, не установилась - значит предыдущий запуск еще не окончился. Можно использовать параметр _WAIT при установке блокировки - тогда процесс будет ждать пока эта блокировка установится (но все равно проверять нужно установилась ли блокировка - время ожидания ограничено)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 17:15
А мой вариант может быть ошибочен?
Добавил:
Оказывается мой вариант нерабочий. Попробую Ваш вариант. Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 19:24
Марик написал:
понятия не имею :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 08:47
Чт, янв 20 2005, 08:34
Марик написал:
Добавил:
Да почему не рабочий. Нормальный вариант. Чем он не рабочий?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 09:31
Sergo написал:
Если смотреть в отладке, то да - всё нормально :)
А если создать фоновую задачу, то нормально работать отказывается по неясным причинам.
Разбираться не стал в чём дело - сделал через блокировку - результат устраивает :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 09:37
Чт, авг 19 2004, 17:37
Марик написал:
Sergo написал:
Да причины то по сути понятны. Если механизм блокировок предназначен именно для синхронизации процессов, то модификацию таблицы tbtco никто не обещал строго синхронизировать с самим процессом. ;)
 Заголовок сообщения: Re: Периодеческое выполнение задачи с доп.условиями  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 09:56
Да видимо ты прав, Паразит. Я считываю запись немного раньше, чем она получает нужный статус :(
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 10:01
Parazit написал:
Если бы это было так, то каким образом в SM37 показывается время выполнения задания?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 10:06
Не знаю - попробуй разобраться :)
REPORT  y_batch_test.
*  Проверяем не запущено ли уже задание
DATA: lv_status   TYPE btcstatus VALUE 'R'.
DATA: lv_job_name TYPE btcjob    VALUE 'Y_BATCH_TEST'.
SELECT SINGLE status INTO lv_status FROM tbtco
    WHERE jobname = lv_job_name AND status = lv_status.
CHECK sy-subrc IS NOT INITIAL.
DO 300 TIMES.
  WAIT UP TO 1 SECONDS.
ENDDO.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 10:09
Sergo написал:
Извините, но не вижу проблемы в данном вопросе...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 10:24
Марик, блокировки то конечно работают, но есть один нюанс. Допустим задача запускается каждые 3 минуты и ожидает завершения предыдущей. Что произойдет, если сама задача будет выполняться, например, за 4 минуты? Образуется пробка из запущенных задач!
Может правильней, при неудачной попытке блокировки, завершать задачу?!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 10:43
Parazit написал:
Sergo написал:
SM37 показывает время выполнения задания. Значит она анализирует его текущее состояние, что оно выполняется.
Для показа продолжительности как анализируется TBTCO-STATUS. Если вы утверждаете, что
Parazit написал:
TBTCO никто не обещал строго синхронизировать с самим процессом
тогда SM37 неверно показывает информацию о задании.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 10:52
Sergo написал:
Соглашусь с этим, т.к. данная информация не несет особой ценности.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 10:56
Parazit написал:
Sergo написал:
))))) и зачем их только пишут, эти транзакции с информацией без особой ценности
