Текущее время: Сб, июн 27 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: структуру LOGFILE
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 20:28
Вт, июл 07 2009, 13:24
Всем Hello,
вылетает дамп на следующем коде, с описанием не совпадение типов,
  IMPORT
    I_METHOD TO %_P0000000001
    I_X_ITMADM TO %_P0000000002
    I_Y_ITMADM TO %_P0000000003
    I_X_ITMIGP TO %_P0000000004
    I_Y_ITMIGP TO %_P0000000005
    I_X_ITMPSET TO %_P0000000006
    I_Y_ITMPSET TO %_P0000000007
    I_X_ITMBEI TO %_P0000000008
    I_Y_ITMBEI TO %_P0000000009
    I_X_ITMISB TO %_P0000000010
    I_Y_ITMISB TO %_P0000000011
    I_X_ITMISC TO %_P0000000012
    I_Y_ITMISC TO %_P0000000013
    I_X_ITMISS TO %_P0000000014
    I_Y_ITMISS TO %_P0000000015
  FROM LOGFILE ID %_KEY.
есть ли какая нибудь возможность просмотреть в деббаге содержание или структуру LOGFILE?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: структуру LOGFILE
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 08:10
Чт, янв 20 2005, 08:34
IMPORT ... FROM LOGFILE ID key
These additions are for internal use only.
Do not use them in application programs.
Потому и документации по ней не густо:
Data objects are imported from update data records. As key, you have to specify the update key that was assigned by the system (inclusive ongoing order number).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 08:43
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Попробуйте поискать в коде, где происходит EXPORT
или точку прерывания на этом операторе.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 13:47
уже пробовал искать експорт но к сожалению, импорт и экспорт генерятся динамически (точнее программы которые их содержат)
самое смешное что структуры были изменены сапом почле чего и пошли дампы.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 17:07
Вс, мар 13 2005, 13:59
SAP напрямую правил что-то в вашей системе? Тогда вопросы к ним.
А так скорее всего была установлена кривая нота, которая исправив один глюк, добавила N новых.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 15:08
от безуспешных попыток стуктуры логфайла, решил искать через code_scanner,
но к сожалению поиск даже по всем пакетам не дает результат, искал через ключевое слово LOGFILE и через нзвание инклюда который содержит приведенный выше код,
результат один, ничего не найденно,
что очень странно ведь поиск по названию инклюда должен был бы дать хоть какой то результат, ведь он где то описан или ...?
Скажите есть ли какая нибудь функция чтобы прочитать лог файлы если известен его ключ?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 12:13
Какая транзакция вылетает хоть? Как называется сгенерированный инклюд?
Note 1482794 - Transaction SM13: Displaying the update data fails - не то?
Последний раз редактировалось Boger Пн, сен 06 2010, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 12:17
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 12:25
Чт, ноя 11 2004, 16:25
При "вылете" в дамп, там если есть кнопка на тулбаре "Отладчик", через нее можно увидеть содержимое переменных на момент дампа.
Покажите сам Дамп.
Само по себе ничего не ломается. Поговорите с админами, постарайтесь выяснить что да как. Посмотрите ноты...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 13:25
Transaktion BBPSC03.
Include LBBP_PDIADV08.
Вылетало только один вечер когда юзер пытался обработать корзинку,которая была создана до изменений САП
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 15:17
Сб, июл 28 2007, 20:38
Очевидно несовпадение старого содержимого и нового типа?
если так, то кончатся старые данные и больше такое повторяться не должно
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 10:00
Функция есть, называется IMPORT FROM LOGFILE ID %_KEY. Осталось понять какие типы были до изменения сапом. может поможет сравнить версии?
