Текущее время: Вс, июн 14 2026, 07:02
 Заголовок сообщения: Схема неполных данных (удалить поле)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 06:54
Ср, мар 21 2007, 17:32
Здравствуйте!
Хочу, чтобы при создании заказа клиента и последующих документах система не требовала ввести некоторые поля. Зашла в OVA2 в "Продажа - позиция" удалила эти поля. Тем не менее при создании заказа клиента система выдает:
Неполнота поля VBAP BRGEW в схеме 20 не определена.
№ сообщения V1105
 Заголовок сообщения: Re: Схема неполных данных (удалить поле)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 08:13
Пт, окт 31 2008, 09:21
Здесь чудес не встречал.
1. Выйти полностью из транзакции создания заказа
2. Проверить в транз VUP2 что к типу позиции с которым создаётся заказ присвоена именно 20 схема не полноты данных.
3. Хотя странное сообщение, при стандарной не полноте данных на поизции заказа именно на поле вес брутто вызывается собщение класса VU 019
Наверно что-то в настройке пропустили.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 08:48
Типу позиции присвоена схема неполноты 20. Из схемы удалены два поля VBAP-BRGEW и VBAP-NTGEW. Возможно нужно что-то еще доделать, именно в этом прошу помощи - не знаю что.
Не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение. SAA
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 08:50
И, естественно, не могу с делать поставку по заказу. Так как документ неполон. Попробую неполноты для поставки прошерстить.
Нет, в поставках таблица другая - LIPS.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 09:44
Какое-то странное сообщение, я его в OBA5 не нахожу ((
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 10:12
Чт, сен 29 2005, 07:34
может у вас в типе партии поставки в неполноте это поле?
и вообще советую вам создать свою схему на Z, присвоить её позиции и всё должно быть ок. А вы корректируется стандартную судя по всему. Может там где-нидь прошито что-то жестко. Попробуйте так
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 13:06
Justudent написал:
Создала свою схему - всё получилось! Спасибо!
Видимо, действительно, стандартную схему нельзя поменять (по крайней мере с этими полями у меня ничего не вышло).
