Текущее время: Сб, июл 25 2026, 10:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Commit work - не срабатывает
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 15:09
Пн, окт 11 2004, 20:32
birds написал(а):
Если не вдаваться в прочие подробности, то кусок программы, который не работает, выглядит так:
DELETE   ZTAB FROM TABLE LT_TAB.
  COMMIT WORK AND WAIT.
  INSERT ZTAB  FROM TABLE LT_TAB.
после COMMIT WORK AND WAIT.записи еще не удаляются,
Удаляются, просто обязаны удалиться :) Таблица LT_TAB в этот момент наверное пустая, или записи в ней лежат неправильные
birds написал(а):
если же DELETE поставить в отдельную программу, которая будет только удалять и на том заканчивать работать, то все сработает и записи удаляться.
Наверняка у вас где то ошибка в логике программы, не ищите чудес там где их нет
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 08:16
Чт, янв 20 2005, 08:34
[quote="birds"]
Приведите весь код от строки с DELETE до строки с INSERT и текст дампа.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 11:24
Ср, янв 26 2005, 05:11
На самом деле не удаляются. Если загрузка сервера большая commit and wait совсем не значит что после commit записи появятся/удалятся из базы.
Уже миллион раз такое было.
Я в таких критичных случая делал call function starting new task, и ждал пока в другой сессии не появятся данные. И только потом что начинал делать
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 12:17
Serge69 написал:
Вы с модулями обновления не путаете? Там может быть ситуация когда после commit work данные обновляются не сразу.
Либо с буферизованной таблицей могут быть нюансы, данные в буфере в какой то момент могут быть неконсистентными.
Кусок кода можете привести, где у вас данные не сразу появляются/удаляются при большой загрузке сервера?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 13:00
К сожалению не могу. Не помню не только в какой программе это было, даже на каком проекте.
Но то что это периодически приходилось делать, это факт.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 13:28
Serge69 написал:
Ну варианты, при которых такой эффект возможен, я привел выше. А чтоб при прямом апдейте/вставке/удалении после коммита данные еще не обновились - в такое не верю, извините
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 13:33
Вт, мар 13 2007, 22:57
ArmAnn написал:
каким образом проверять. можно код
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 13:54
Что типа этого. (Точнее по F1 на CALL FUNCTION)
call function qqq startin new task 'zzz' performing zz on end of task.
form zz.
recieve result from qqq
endform.
ну а внутри qqq просто чтение в цикле пока данные не появятся
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 16:58
Сб, июл 28 2007, 20:38
Почему не используете подсистему обновлений?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 17:38
Serge69 написал:
form zz.
endform.
а по времени ограничение делать не надо? вдруг они очень долго не появятся?
как, подскажите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 17:53
best practice. Все изменения данных локализуются в ФМ обновлений, которые вызываются call function...in update task. Они отработают при явном commit work.
Commit work - в асинхронном режиме
Commit work and wait - в синхронном режиме
команда set update task local позволят запустить обновления в контексте программы.
Такой подход позволяет добиться атомарности операций с БД - обновления либо отработают все, либо не отработает ни одно, не будет промежуточных состояний, когда половина сохранилась, а половина нет.
