Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: Что делает транзакция KKS2 (и KKS1)?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 11:11
Ср, июн 09 2010, 14:26
Подскажите, пожалуйста, какую операцию выполняет транзакция KKS2? (или KKS1 - то же самое, но групповая обработка)
Название транзакции "вычисление отклонений" я вижу. Мне желательно узнать в проводках CO или FI, или если таковых
нет, то что тогда является результатом?
 Заголовок сообщения: Re: Что делает транзакция KKS2 (и KKS1)?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 13:15
Ср, фев 17 2010, 18:35
Результатов, очевидно являются отклонения. Причем они разделяются по категориям отклонений. Эти отклонения потом при выполнении расчета (KO88, CO88) проводятся по Главной бухгалтерской книге, передаются в CO-PA и ML, если надо. Еще после этого можно отчеты получить об отклонениях.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 08:53
Можете пояснить, какого рода проводки возникают? Какие модификации используются? (PRD, PRV или какие еще)
В любом случае уже стало более понятно, спасибо, даже если не знаете проводки.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 09:41
Сб, окт 28 2006, 08:54
при расчете заказа выполняется проводка
Дт PRD Кт GBB/AUF, если сальдо заказа положительное
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 09:54
Еще раз посторю, что проводки возникают при выполнении расчета. Их вид зависит от конфигурации системы. В частности активирован ли у вас регистр материалов? Какая версия системы? Активирована ли новая логика проводок? Мне кажется, Вам просто надо выполнить расчет и посмотреть результат.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 11:05
Alex_Mariupol написал:
Эм... это не совсем то, я про отклонения спрашиваю, а не про сальдо заказа.
И незачем повторять, я и первый раз прекрасно слышал :)
ML не активирован. Новая логика проводок - хз, от этого разве зависит?
Все дело как раз в том, что система сейчас недоступна, не могу выполнить расчет. Сам по себе механизм расчета мне знаком,
только не встречался раньше с "отклонениями".
В общем, наверное, придется подождать, пока появится доступ в систему.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 13:43
Сальдо заказа как раз и состоит из отклонения и НЗП (в общем случае). НЗП другими кодами проводится.
