Текущее время: Пт, сен 11 2026, 11:18
 Заголовок сообщения: Чтение системных статусов для объекта HUM
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 10:55
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги.
Появилась срочная необходимость считать системные статусы у объекта типа HUM - Единица обработки в SD. В таблице JEST, JSTO никаких данных по данному объекту нет. Пробую стандартные ФМ типа STATUS_TEXT_EDIT, STATUS_READ, ничего не выходит. Система выдает следующее сообщение : "Для ЕО нет статусного объекта."
Заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Чтение системных статусов для объекта HUM
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 11:15
Ср, дек 17 2008, 19:38
Недавно тоже разбиралась со статусами. Что это за объект? Откуда? Поле таблицы?
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 11:28
Silence1 написала:
Практически у всех объектов в SAP есть статусы. Статусы подразделяются на системные и пользовательские. Системные устанавливаются автоматически при выполнении какой либо операции(например деблокирование заказов).
Основные таблицы это как я уже писал JEST, JSTO, TJ*
Мой вопрос по прежнему открыт!!!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 11:32
объекта типа HUM - Единица обработки в SD - это откуда вы берете? таблица-поле?
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 11:38
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Можно тут наверно покопаться:
HU_STATUS_CHECK
Upd: Хотя в итоге все равно лезет в JEST :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 11:46
BaBuin написал:
HU_STATUS_CHECK
Это упаковка?
может глянуть домен HU_STATUS? диапазон значений? ;)
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 11:51
Silence1 написала:
Это упаковка? У нас нет настроек, не могу посмотреть :(
Это бизнес-объект Handlng Unit
Логистика->Центральные функции->Управление единицами обработки
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 11:56
попробуйте посмотреть тогда бизнес-объект
BUS3070
но чет я не вижу метода типа GetStatus :(
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 12:07
сдается мне, что это все-таки таблица VEKP, смотрите домен HU_STATUS
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 12:08
Предпологаю, что можно оттолкнуться от орг. операций. В TJ05 содержаться все орг. операции к типу HUM. Только пока не могу найти табличку соответсвия между ИД. объекта и уже отработынными орг. опреациями.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 12:29
вот еще нашла домен HU_SYSSTATUS Системный статус единицы обработки
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 12:37
Silence1 написала:
Спасибо - это то что надо, но все таки каким образом мне узнать, какие статусы из этого домена установлены?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 12:42
slim написал(а):
Silence1 написала:
DD07T - тексты к пост.значениям доменов
А вот какое поле из какой таблицы смотреть - не могу сказать, у нас ничего не настроено, мне не создать пример :(
посмотрите, что у вас в таблице VEKP
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 12:57
Silence1 написала:
В VEKP относительно статусов ничего нет :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 13:01
Чт, янв 31 2008, 14:01
Добрый день,
совсем недавно делал подобную разработку.
ловите кусок кода:
CALL FUNCTION 'HU_GET_HUS'
if_lock_hus = 'X'
if_more_hus = 'X'
it_venum = i_venum
IMPORTING
et_header = lt_header
et_items = lt_items
EXCEPTIONS
hus_locked = 1
no_hu_found = 2
fatal_error = 3
OTHERS = 3.
IF sy-subrc EQ 0.
APPEND LINES OF lt_header TO et_header.
ENDIF.
CALL FUNCTION 'HU_STATUS_SELECT'
it_header = et_header
IMPORTING
et_hustobj = lt_stobj_old
et_hustatus = lt_stat_old.
CALL FUNCTION 'STATUS_BUFFER_EXPORT_TO_MEMORY'
i_memory_id = lf_memory_id.
IMPORT jest_buf TO lt_hustatus
jsto_buf TO lt_hustobj
FROM MEMORY ID lf_memory_id.
FREE MEMORY ID lf_memory_id.
Андрей.
