Текущее время: Вт, июн 02 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: Подбор партий в MIGO
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 23:41
Пт, мар 20 2009, 11:28
Добрый день
Когда в MIGO выбираем материал , указываем кол-во и подбираем партии, то в результате происходит разделение количества по партиям. Причем, только на то количество, которое есть в доступном запасе.
Т.е. пользователь вводит 100 шт, подбирает партии и в результате видит 3 строки:
к-во партия
40 10010
20 10158
35 10245
Сумма по ним = 95, а не 100. Но если позиций много, то отследить это очень трудно.
Подскажите, можно ли настроить систему так, чтобы количество, которое не получилось разделить на партии, оставалось отдельной позицией без партии. Тогда отпуск материала не произойдет. (Примерно так, как это сделано в исходящей поставке )
 Заголовок сообщения: Re: Подбор партий в MIGO
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 11:10
неужели никак вариантов нет?
СообщениеДобавлено: Вс, сен 05 2010, 13:18
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Абапом думаю можно.
 Заголовок сообщения: Re: Подбор партий в MIGO  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 12:13
Пт, янв 18 2008, 10:34
может лучше тип сообщения надо установить соответствующий.
сообщение : Приклад. обл. MIGO № сооб. 065 . чтобы выдавало предупреждение
upd: SPRO -> Управление мат.потоками -> Управление запасами и инвентаризация -> Определение атрибутов системных сообщений
СообщениеДобавлено: Вс, сен 26 2010, 00:42
[quote="ghost"]может лучше тип сообщения надо установить соответствующий.
Спасибо!. Все заработало.
