Текущее время: Вс, июн 28 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: Проблема в разработке
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 14:39
Пт, июн 10 2005, 14:14
Всем привет.
Пишу диалоговую программу, с которой можно запускать стандартные транзакции(через батч-импут). Проблема в том, что если при работе в транзакции появлялось красное сообщение (типа "заполните обязательные поля"), то при возвращении в отчет при следующем телодвиженни в нем вылетаю в САП аж к синей луже.
Может кто чего посоветет?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в разработке
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 14:41
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Kahaber написал(а):
Всем привет.
Спасибо!
f1 на call TRANSACTION... MESSAGES INTO ITAB.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 14:58
Besa написал:
ну "MESSAGES INTO ITAB" у меня в коде стоит, а f1 ответа не дает
Addition 4
... MESSAGES INTO itab
Effect
Using this addition, all the messages sent during batch input processing are stored in an internal table itab of the type BDCMSGCOLL from the ABAP Dictionary.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 15:03
С MESSAGES INTO ITAB поторопился, сори :oops:
Покажите код.
Какую транзакцию запускаете? Из какого экрана, 1000?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 15:15
Сб, июл 28 2007, 20:38
Случайно не получается так, что ошибка выдается в PBO-логике?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 15:32
нашел причину.
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 06:29
Kahaber написал(а):
нашел причину.
Спасибо за советы.
Ну так колитесь :) Ошибка в построении логики экрана?
