Текущее время: Сб, май 02 2026, 08:17
 Заголовок сообщения: Удаление калькуляции позиции заказа клиента
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 18:54
Чт, окт 02 2008, 10:24
Товарищи, кто может помогите.
Наткнулся на такую проблему/фичу - не могу найти способ удаления калькуляции позиции заказа клиента, которая создается через va01/va02 (или в ручном режиме либо автоматически) или же через CK51N.
Ни каких проводок по данной позиции заказа клиента не проводилось.
Вариант с удалением самой позиции заказа клиента через va02, не предлагать.
за ранее спс
Пусть враги говорят, что мы не далекие
Мы как ни кто далеки от всего
Последний раз редактировалось stooden Вт, сен 07 2010, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление калькуляции позиции заказа клиента
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 10:00
Ср, фев 17 2010, 18:35
CKR1
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 13:22
Данной транзакцией можно удалить только калькуляцию материала. А меня интересует калькуляция позиции заказа клиента или же еще называют "Калькуляция спецификации заказа", это немного другой раздел. Калькуляция материала это - Планирование затрат на продукт, а калькуляция позиции заказа клиента это - Учет по носителям затрат.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 14:12
Да, но предварительная калькуляция легко удаляется CKR1, ходя тоже относится к учету затрат по носителям. Но если вы проверили и не получилось, значит мое предположение было ошибочно. Мне, к сожалению, не на чем проверить.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 15:17
Предварительная калькуляция создается только для неконфигурируемых материала (коллектор), то есть материал имеющий однозначный состав. Для конфигурируемых материалов, однозначный сосав которых можно получить только после конфигурирования в заказе клиента, такая калькуляция не создается.
С помощью CKR1 удалить калькуляцию позиции заказа клиента нельзя, забыл написать в первом посте.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 16:21
Пт, апр 10 2009, 11:13
вопрос: а зачем ее удалять?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 16:28
Вопрос из серии, а зачем удаляют калькуляции материалов и предварительные калькуляции? Кроме как ответить, что надо, ни чего добавить от себя не могу ))
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 16:51
вариант номер раз: удалить ссылку на калькуляцию в таблице KANZ
вариант номер два: сделать так как это делается в инклюде FV45PF0E_ERZKALKULATION_LOESCH
но ни один из этих вариантов не удаляет запланированные затраты...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 09:05
Вопрос касался стандартного функционала - транзакций, программ или что-то вроде этого. Предполагаемым результатом должно быть полное удаление калькуляционных данных (за основу можно взять ту же калькуляцию материала, которую можно удалить через ckr1) в системе не остается ни каких свалянных данных и мусора в таблицах.
Так что предлагаемые пока варианты не подходят.
