Текущее время: Сб, июл 04 2026, 21:48
 Заголовок сообщения: Печать в АПП
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 07:55
Привет! Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано: при прогоне платежа в таблице REGUH не формируются данные банка получателя (кредитора), хотя в кредиторе все есть, и в документе стоит тип банка-партнера. Сооответственно, при печати платежки банковских данных получателя тоже нет..?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 08:38
обычно хватает всего - главное если банковские реквизиты у кредитора прописаны (опять же если такая галка в FBZP стоит)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 09:55
в основной записи кредитора есть один банк, а в настройке способа платежа в стране отмечена галка "банковские реквизиты" как необходимые данные.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 11:12
У меня тут все ОК.
А формуляр правильный прописан?
 Заголовок сообщения: Здравствуйте
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 09:31
Вс, янв 16 2005, 18:23
У меня следующий вопрос:
при печати ПП из АПП печатает 2 страницы: первая одни крестики, вторая нормальная. как избавиться от первой???
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 10:02
Вт, авг 17 2004, 10:41
Проверь настройки варианта печати.
