Текущее время: Вт, июн 30 2026, 09:23
 Заголовок сообщения: Как пересохранить в BEx отчет в формате Excel 2007 в формат Excel 2003?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 07:21
Ср, сен 08 2010, 06:42
Проблема в следующем - отчет сохранен в формате Excel 2007. При попытке открыть его на клиентских машинах с установленным Office 2003 выдается ошибка The workbook format xlsx is only supported with Office Excel 2007. Как в BEx пересохранить его в формат Office 2003???
Ноты 1339061 и 1152092 проблему не решают.
 Заголовок сообщения: Re: Как пересохранить в BEx отчет в формате Excel 2007 в формат Excel 2003?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 07:51
Вт, июл 03 2007, 10:26
hI, Gamadril.
a. Попробуйте установить программу =
FileFormatConverters.exe оно позволяет открывать файлы Excel 2007 в Excel 2003. Это официальное приложение от MS.
b. Можно сохранять wb в формате Excel 97-2003 (*.xls). (разумеется, если это Вас устраивает). Нота 1052761. В свойствах Excel 2007 => Excel Options => Save => Save Files in this Format = > Excel 97-2003 (*.xls).
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 08:01
FileFormatConverters.exe установлен.
BORLAND написал:
Это мне как раз и надо.
BORLAND написал:
Это в Excel установлено. И в BEx в глобальных параметрах настройки стоит галочка "Сохранять в формате XLS".
Открываю рабочую книгу, пересохраняю, прихожу на машину пользователя. пытаюсь открыть пересохраненный отчет выдает - The workbook format xlsx is only supported with Office Excel 2007
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 08:14
У Вас в "Global Settings" => таб @Default Workbook@ стоит чекбокс на "Use XLS File Format"?
Попробуйте поставить SAP GUI 7.10 и патчлевелы, а также для SAP Business Explorer 7.10 patches для BW3.5 и 7.x
Последний раз редактировалось BORLAND Ср, сен 08 2010, 08:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 08:16
Чт, дек 18 2008, 07:37
Пересохранить так не получится скорее всего, можно только создавать новые книги в формате xls из 2007 офиса. Это по опыту gui 720.
Попробуйте как вариант, сохранить в 2007 офисе книгу как локальный файл, а потом открыть этот локальный файл в 2003 и пересохранить. Результата не гарантирую, но попытаться стоит, чтобы заного не создавать "с нуля" эту книгу.
Update: Note 1339061 - BExAnalyzer: opening XL 2007 files in XL 2003 not possible
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
Последний раз редактировалось ken Ср, сен 15 2010, 07:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 08:23
Gamadril сорри, за оффтоп.
2 Ken =
SAP GUI 7.2 уже стабилен? В последний раз без sp1 были ужасные тормоза.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 08:31
BORLAND написал:
Нет, стабильности 720 нету, при работе в старых книгах на 2010 офисе, постоянно выскакивает отладчик, где надо комментировать строки для дальнейшей работы этого чуда. это с патч-левелом 0. И самый большой минус это то, что книги из GUI не открываются вообще, только из самого analyzer. Последние обновления не проверял ещё. Тормозов при этом не замечал никаких, проц E2160, win XP
Последний раз редактировалось ken Ср, сен 08 2010, 08:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 08:33
Снес 7.20 нафиг. Вернулся на 7.10 ИМХО сырой аки вода в унитазе
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 08:55
2ken. Сэнкс. Вроди как помогло. По крайней мере отчет открывается на клиентских машинах.
Вопрос закрыт
