Текущее время: Сб, авг 08 2026, 16:30
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Установка NetWeaver 7.0
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 11:26
Ср, сен 08 2010, 10:57
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,что делать с возникшей проблемой. Пытаюсь установить на свою машину Net Weaver 7.0,скачал архивы,распаковал,запустил инсталяшку,проверил параметры системы,все подходит по требованиям,необходимые порты свободны,поставил последний JDK 6 update 21,прописал PATH,проверил сетевое имя чтобы не больше 13 символов, вроде все как указано в мануале.Начинаю инсталить выпадает exception - "java.lang.noclassdeffounderror run exception in thread "main"".
 Заголовок сообщения: Re: Установка NetWeaver 7.0
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 12:36
Ср, окт 24 2007, 14:24
не ту java поставили. нота 723909
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 14:21
Скачал jdk 1.4.1,поставил прописал пачи - та же история((
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 16:22
Ср, май 03 2006, 11:43
Насколько я помню, рекомендуется 1.4.2 минимальный патч 12, лучше 18-19, посмотрите, какой последний.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 10:46
Поставил java 1.4.2 19.Все равно вылазит та же ошибка(( Не знаю,что не так делаю... Кто нибудь ставил Net Weaevr 7.0,если да подскажите,что не так,или дайте ссылку на подробный мануал.Третий день морочу голову с инсталяцией.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 10:51
http://service.sap.com/instguides
З.Ы. почему все думают что поставить SAP, это всего лишь несколько нажатий - Далее, далее...
Да, коллега, а не подсказывают Вам, скорее всего потому что описана проблема ну очень подробно. под то что Вы написали подходит добрая четверть ошибок при инсталляции.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 13:55
Всем спасибо за помощь,разобрался заработало.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 17:46
Пн, авг 09 2010, 21:04
А в что за проблема была то?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 09:09
Было то,что ему не подходила версия java,и то,что когда запускал html файл,с которого идет установка генерируемый им setup,тупо не работал,запустить setup,который лежал локально все заработало.
