Текущее время: Пн, июл 27 2026, 21:34
 Заголовок сообщения: Выгрузить Idoc из системы однократно
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 11:36
Пт, июл 29 2005, 13:13
Задача: Есть конкретный Idoc, его надо перенести из работающей системы в тестовую.
Дальнейшая работа будет через we19 (там вроде есть опция загрузки их файла)
Вопрос: Как его "слить" на локальную машину?
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузить Idoc из системы однократно
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 13:16
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Можно создать порт типа "file" и отправить IDOC туда через we19.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 13:28
RA написал:
Насколько я помню там вроде файл на сервере выкладывается. А мне нужно на локаль.
Правильно я понимаю, что в этом случае процесс имеет 4 шага
1) выгрузить в порт на сервере в .../usr/sap/XXX/SYS/global/... (можно ли там задать любое имя?)
2) найти (кстати как?) этот файл на сервере и забрать через OPEN DATASET + WS_UPLOAD (или может есть какие-то стандартные программы/ФМ?)
3) Залить полученный файл на тестовый сервер в .../usr/sap/XXX/SYS/global/... (кстати чем?)
4) Запустить we19, выбрать файл и получить "счастье"
так ?
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузить Idoc из системы однократно  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 13:42
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Загрузка файла на сервер – CG3Z(транзакция)
Выгрузка файла с сервера – CG3Y(транзакция)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 16:03
Вт, авг 15 2006, 19:37
Besa написал:
Выгружаю Idoc в виде файла xml. Потом пытаюсь его загрузить через we19 указываю пусть к папке на сервер, и выбираю file as template, пишет No IDoc was found in file <путь+файл>. Я чтобы проверить файл выгружала его с сервера через CG3Y, в файле структура Idoc-a, не могу понять что ему нужно. Или xml так не загрузить?
PS выгрузила все то же самое но только порт поменяла с xml на file, we19 файл приняла... Как же загружать xml?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 05:33
Может поможет Как загрузить/выгрузить ALE IDOC из/в файл?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 20:25
Спасибо большое за ответ!
Еще вопрос по полю OPERA (operation). При выгрузке в Idoc, независимо от того, изменение или добавление основных данных, в этом самом поле OPERA (operation) всегда 'U'. Я поначалу думала, что U должно быть к Update.
Как это поле должно заполняться?
И как отличить IDoc - сформировался он на добавление или изменение?
