Текущее время: Пт, июл 24 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: MIGO. Поля "ЕИ ввода", "ЕИ из накладной" значение по умолчанию = КГ. Возможно ли?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 13:33
Сб, сен 04 2010, 11:33
Всем доброго дня!
Собственно вопрос: можно ли в полях "Единица измерения ввода" , "Единица измерения из накладной" установить по дефолту ЕИ = КГ с возможностью , при необходимости, изменять значения этих полей? И как это сделать, если это возможно. :) Данные поля находятся на закладке "Количество", на главном экране транзакции MIGO.
И ещё вопрос: можно ли это настроить для отдельного юзера в системе или для отдельной роли?
Заранее благодарю за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: MIGO. Поля "ЕИ ввода", "ЕИ из накладной" значение по умолчанию = КГ. Возможно ли?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 13:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
[s]Конечно. Меню-Параметры настройки-значения по умолчанию...[/s]
Поторопился, сори :oops:
Не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение. SAA
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 07:12
В меню параметры настройки значениея по умолчанию их нет... :( Можно ли их как нибудь туда добавить? Или может ещё какой вариант есть?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 09:05
Как вариант - абапом можно решить.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 10:23
Besa написал:
Спасибо что отклинулся Besa. :) А может всё таки как нить можно через SPRO или ещё как? Просто не очень хочется через абап.. танцы с бубном, магические ритуалы это как то мне не очень нравиться. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 11:56
Пт, янв 18 2008, 10:34
странная затея привязываться к роли или к пользователю. можно сделать через ОЗМ читаем help к полю
Enter a unit of measure here only if it differs from the default unit of measure.
There are the following default units of measure:
the order unit for goods receipts with reference to purchase orders
the production unit for goods receipts with reference to production orders
the unit of issue for other goods movements
If the default unit of measure has not been defined in the material master record, the system will suggest the stockkeeping unit.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 12:24
ghost написал:
Ну так, то не моя идея.. Пользователям надо и хоть тресни. :) Они почему то выбиать в полях значение "КГ" очень не хотят. Ленятся.
Спасибо за цитату, обязательно посмотрю.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 15:25
Чт, дек 08 2005, 15:51
когда такие юзеры (глобально), то варианта 2-ва ...
или посылать или учить ABAP
 Заголовок сообщения: Re: MIGO. Поля "ЕИ ввода", "ЕИ из накладной" значение по умолчанию = КГ. Возможно ли?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 10:54
Видимо придётся выбрать вариант 2, хотя первый мне больше нравится. :)
Благодарю всех за участие, считаю что тема для себя закрыта.
