Текущее время: Пн, июн 29 2026, 06:20
 Заголовок сообщения: Query Designer: Использования максимума столбца в формулах
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 08:44
Вт, дек 12 2006, 11:29
Натолкнулся на такую проблему:
У меня есть коэффициент, который, по ключам, в каждом месяце разный.
Например:
| месяц | коэф |
| 01 | 1 |
| 02 | 3 |
| 03 | 5 |
Максимальное значение этого коэффициента участвует во всех формулах моего отчета.
Проблем нет при выводе за 1 месяц :).
А вот при вызове за определенный период, должен учитываться максимум:
за 1 и 2 месяц, коэф = 3.
за 1 - 3 месяц, коэф = 5.
(в моем примере)
В кваери во вкладке "Расчеты" есть представление данных. И результат и отдельные значения я установил на "Максимум".
Теперь в отчете все красиво - выводиться визуально все так, как нужно.
Но, обратил внимание, что в формулах расчет осуществляется по исходному значению коэффициента, а не по максимуму.
Т.е., в столбце отражается у всех данных, допустим, 3 3 3 3 3 3 3, а расчет идет по 3 1 1 3 3 3 3.
Я попробовал обратиться к формулам. Там в папке "Функции данных" есть такие вещи, как "Результат", "Общий результат" и т.д.
Ставил результат(ведь он у меня тоже максимум, а не сумма!!!), но, этот оператор суммирует коэффициенты, а не берет Максимум.
Математическая функция "Максимум", естественно, не подходит, так как она требует два значения для сравнения по одной строке, а мне нужно из всего столбца.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Какие были решения? Или кто-нибудь может посоветовать по данному вопросу?
Несправедливо - выводиться в колонке одна, нужная мне, цифра, а расчет идет по той, что в источнике данных.
Заранее благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Query Designer: Использования максимума столбца в формулах  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 11:49
Вт, июл 03 2007, 10:26
дЕНЬ ДОБРЫЙ, rodendron.
Гляньте здесь =
viewtopic.php?f=12&t=63356
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 12:17
BORLAND, спасибо большое!
Проделал всё - работает.
Очень приятно за оперативную помощь.
P.S.: Прошу прощения, но по поиску, почему-то, то сообщение сам не нашел. Еще раз спасибо.
