Текущее время: Пт, июн 05 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: LSMW (составная строка)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 08:06
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Есть входной файл:
ЗАГОЛОВОК ПОЗИЦИЯ1 ПОЗИЦИЯ2 ПОЗИЦИЯ3
Число позиций постоянно.
Закачиваю с помощью LSMW (через BAPI).
Нужно получить объект:
ЗАГОЛОВОК
- ПОЗИЦИЯ1
- ПОЗИЦИЯ2
- ПОЗИЦИЯ3
Реально ли это?
Знаю что можно создать несколько структур, но это в случае, если каждая позиция была бы в своей строке. Как поступить в моём случае?
 Заголовок сообщения: Re: LSMW (составная строка)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 08:21
Нашёл одну ссылочку (http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=1764569)
Советуют программировать. Но тогда теряется имхо весь смысл LSMW. :(
Upd: прочитал подробней.. это вообще не мой случай
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 10:38
Пн, июн 05 2006, 13:33
Надо делать 2 файла.
В первом:
Заголовок1
Заголовок2
Во втором:
Заголовок1, Позиция1
Заголовок1, Позиция2
и т.д.
Своего рода джойн.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 11:13
Я понимаю что структура файла должна быть другой. Но такой формат выгружают из nonSAP-системы и ничего там не поменять.
 Заголовок сообщения: Re: LSMW (составная строка)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 12:28
Задачу решил вставкой небольшого куска кода, который по событию __BEGIN_OF_TRANSACTION__ заполняет вложенную структуру (которая при считывании файла всегда пустая).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 13:07
Пн, ноя 01 2004, 12:17
SAPFORUM - SDN = 0:1 .
Прошу прощение за оффтопик.
