Текущее время: Пн, июн 29 2026, 02:32
 Заголовок сообщения: Ошибка рабочей книги, на поле для ввода.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 12:55
Пт, май 18 2007, 14:21
Добрый день,
Столкнулся со следующей проблемой:
В рабочей книге BEx 7, при установке курсора на поле открытое для ввода выскакивает ошибка
"Object variable or With block variable not set" в строке стандартной функции
pBallonn.BalloonType = 1
при комментировании ругается на следующую, при комментировании всего блока все работает.
Версия Excel 2007, Книга Excel 2003.
Похоже на какой то баг, книгу никто не трогал, просто перестала работать.
Поиск результатов не принес.
Буду признателен за любую помощь.
Код стандартной функции модуля Common BexAnalyzer.xla привожу:
Public Sub SetBalloonText(Optional ByVal iLabel1 As String = "", Optional ByVal iLabel2 As String = "", Optional ByVal iLabel3 As String = "", Optional ByVal iHeading As String = "")
  If Not pBallonn Is Nothing Then
    Assistant.Animation = msoAnimationCheckingSomething
    pBallonn.Close
  End If
  Set pBallonn = Application.Assistant.NewBalloon
  pBallonn.Icon = 3
  pBallonn.Mode = msoModeModeless
  pBallonn.Button = 1
  pBallonn.Callback = "CloseBalloon"
  pBallonn.Heading = iHeading
  pBallonn.Labels(1).Text = iLabel1
  pBallonn.Labels(2).Text = iLabel2
  pBallonn.Labels(3).Text = iLabel3
  On Error Resume Next
  Call pBallonn.Show
End Sub
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка рабочей книги, на поле для ввода.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 14:16
Выяснил, что эта процедура - обработчик всплывающего помощника MS Office.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 08:38
Чт, дек 18 2008, 07:37
Привет! Такая же проблема. Выскакивает такое же сообщение, но только в Excel 2010. В 2007 всё работает нормально. Комментирование строк помогает, думал вначале что это из-за GUI 7.20. Оказалось gui не причём.
Как этого помощника отключить? В параметрах соответствующей опции не нашёл.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 09:34
Да, ошибся, Excel 2010.
Пока удалось узнать что в 2010 офисе помощников уже нет, вероятно потому и ругается.
Не понятно почему рабочий отчет вдруг становится нерабочим. При том что версия Excel и BEx не менялась.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 13:54
Нашел ноту по сабжу
Note 1468414 - Runtime error when using BExAnalyzer in Excel 2010
Symptom
Runtime error appears in case of Planning Scenarios when BExAnalyzer is used in Excel 2010.
Reason and Prerequisites
The error appears because BExAnalyzer uses the Balloon object which is part of the Office Assistant which was removed from Office 2010.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка рабочей книги, на поле для ввода.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 14:55
собственно сам патч =)
If Val(Application.Version) > 12 Then Exit Sub
