Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:56
 Заголовок сообщения: Проблема с созданием вакансий в таблице T750X
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 02:03
Сб, сен 11 2010, 21:05
При создании одной штатной должности в PPOME вакансия в таблице T750X создается.
Но в случае, если в PPOME создаем штатные должности через копирование - в таблице записи не появляются. В чем может быть проблема? - очень актуальная, так как сейчас набивается первоначальная штатка, и счет идет на тысячи одинаковых штатных должностей.
Или хотя бы подскажите плз отчет, который на основании имеющихся штатных должностей и ит1007 выравнивал таблицу T750X
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с созданием вакансий в таблице T750X  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 10:09
Пн, окт 11 2004, 13:16
Note 1483559 - RHT750XADJUSTEMENT: Generic positions
/nex
