Текущее время: Сб, июл 25 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Вызвать ФМ без проверки полномочий
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 12:48
Чт, ноя 20 2008, 11:33
Я столкнулся с проблемой такой что нужно запустить ФМ, внутри которого куча других ФМ-ов запускается, в общем как бы его пустить без проверки полномочий ?
Я использовал другие функциональные модули для отключение проверки, но там на более нижних уровнях все равно проверка идет.
 Заголовок сообщения: Re: Вызвать ФМ без проверки полномочий
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 13:01
Чт, ноя 11 2004, 16:25
[P.V.] написал(а):
Какими ФМ-ами Вы отключали проверки на полномочия? Имхо, нельзя обойти такое. Представьте есть стандартный код где зашиты AUTHORITY-CHECK...
Как вариант можете поставить точку останова на операторе AUTHORITY-CHECK и менять в отладчике значение sy-subrc или добавьте себе sap_all.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 13:02
Сб, июл 28 2007, 20:38
Нехорошо так делать, но можно настроить RFC с пользователем с правами sap_all, соответственно запускать ФМ destination
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 13:05
Пт, окт 03 2008, 17:20
Вопрос по сути очень похож на изменение Private атрибутов класса. В той теме ответ был - никак. Опять таки, если бы полномочия можно было отключать, то зачем они тогда нужны? Накопировали бы Z функций со стандарта, и что хотели бы, то и делали бы.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 13:14
Так тоже хотел, да никто не даст нам такого пользователя, безопасники завозмущяются.
Так то в принципе да, но можно и щас скопировать, просто копировать много чего придется, почти все ФМ-ы станадртные :)
я просто думал может есть что нибудь хитрое, какой-нибудь ФМ, в который можно свой завернуть и нет проблем .
Судя по-всему придется дублировать стандартный ФМ и с ним уж там химичить.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 13:16
[/quote]
Возмущаются справедливо))
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 13:23
Besa написал:
ФМ который нужно чтобы работал:
RHPQ_INDIVIDUAL_PLAN_READ
а отключал вот этими:
  CALL FUNCTION 'HR_READ_INFOTYPE_AUTHC_DISABLE'.
  CALL FUNCTION 'RH_AUTHORITY_CHECK_OFF'.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 13:40
[P.V.], спасибо, понятно, это частный случай. Это предусмотрено и зашито в коде каким-то конкретным функционалом HR, для того чтобы эти ФМ работали. В FI например, тоже есть такое, можно отключать проверку на бизнес сферу через настройку в спро, но это опять таки, частный случай.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 16:58
Пт, окт 13 2006, 16:44
Баловались с таким.
Создается профиль с нужными полномочиями, да хоть бы и с сап-оллом, внутри программы профиль добавляется пользователю, выполняется невыполнимое, профиль забирается у пользователя. Об этом даже остается запись где-то в истории изменений основной записи пользователя.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 11 2010, 18:56
QSpeller написал:
Баловались с таким.
Ооо, а пример кода у вас остался ?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 11 2010, 19:39
QSpeller написал:
Баловались с таким.
Интересно, как добавляли? Штатными средствами не должно получаться. По крайней мере на sap_all есть отдельные полномочия - добавлять кому-либо sap_all.
update таблиц?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 09:11
Вт, сен 07 2004, 17:47
[P.V.] написал(а):
QSpeller написал:
Баловались с таким.
Какой вам код требуется? С BAPI_USER_*? Или соответствющих ФМ, которые не сложно найти?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 10:29
Да я просто вообще понятия не имел как это делается, ну ладно, поищу, спасибо.
