Текущее время: Вс, июн 14 2026, 11:29
 Заголовок сообщения: Изменение ПФМ и фонда в ОЗОС (as02)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 14:21
Чт, апр 13 2006, 14:52
Всем привет!
Необходимо изменить значения полей ПФМ и фонд через AS02. Но они доступны только на просмотр.
Какой настройкой можно сделать доступными для редактирования поля?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение ПФМ и фонда в ОЗОС (as02)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 08:41
Пт, фев 29 2008, 12:42
Какая у версия системы и на какой закладке общих данных расположены эти поля? Можете привести их технические имена?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 13:20
Версия SAP ECC 6.0
Находятся на закладке Зависимые от времени данные: ПФМ (ANLZ-FISTL) и фонд (ANLZ-GEBER)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 13:42
Если я правильно помню, то поля на этой закладке доступны для изменения только до первой проводки по ОСу. Для дальнейшего изменения полей необходимо добавлять новый интервал.
НО! Добавление интервала не дает ретроспективного эффекта. Т.е. если вы поменяли поле, то все проведенные значения останутся "как были". Не уверен насчет ПФМ, но точно имеет значение для МВП, если Вы делите ОСы по МВП на 01/02 счетах. В таком случае я использовал перемещение стоимости ОСа на новую ОЗОС.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 14:12
Вт, янв 23 2007, 11:04
А у Вас в ракурсе V_T093_ACCOBJ стоит галочка МВП в колоночке Баланс?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 17:07
SPRO -> Финансы (нов.) -> Учет основных средств -> Основные данные -> Структура экрана -> Определение структуры экрана основных данных ОснСредства -> Определение структуры экрана основных данных ОснСредства
Если бы их не было видно совсем, даже в перечне полей в описании структуры экрана, то их нужно было бы активировать в том ракурске, какой указал shurale. Только мы не поняли, при на что влияет галка "Баланс". У нас поля появились в структуре экрана, когда мы установили галку "Актив".
Спасибо!
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 10:21
Deinis написал:
Галка запрещает изменять поле в карточке, все изменения, при активированной галке, будут происходить при перемещение с карточки на карточку, то есть с движением по балансовым счетам.
