Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: Сортировка значений переменной на селекционном экране.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 12:50
Чт, дек 24 2009, 11:49
Вопрос - как на селекционном экране, когда пользователь выбирает значение переменной, сделать так, чтобы список возможных значений был отсортирован по тексту, а не по ключу. Речь идет не о сортировке значений в отчете, а именно о сортировке значений на селекционном экране.
 Заголовок сообщения: Re: Сортировка значений переменной на селекционном экране.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 12:57
Вт, июн 10 2008, 07:22
Приветствую.
есть мнение, что сортировка по тексту/ключу для признака в самом отчете наследуется переменной на селексионном экране (равно как и допустим отображение переменной как ключа, текста и т.п.).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 13:06
В самом отчете сортировка для признаков настраивается как угодно - хоть по ключу, хоть по тексту, хоть по другому признаку. Сортировка значений данного признака в отчете сделана по тексту, а на селекционном экране сортировка значений все равно идет по ключу.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 13:55
и в правду мое предположение не подтвердилось.
а как пользователи смотрят на то, чтобы самим делать сортировку нажав на заголовок столбца при выборе отдельных значений переменной (при условии что BEx 7.x)?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 14:31
спасиб, пользователи нормально смотрят.
