Текущее время: Пт, сен 25 2026, 08:09
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Профиль для JAVA инстанции
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 13:57
Вт, окт 10 2006, 12:23
У нас проблема с производительностью SAP Netweaver 7.0 EHP1 портала. Разработчики пишут программу для портала (которая как говорят не должна влиять на работу портала), запускают и портал виснет. Т.е. залогиниться в него невозможно. Приходиться ждать пока отработает программа.
Параметры для Java инстанции у нас в основном те, что по умолчанию стояли.
Посоветуйте какие параметры можно добавить или поправить?
SAPSYSTEMNAME = TTA
SAPGLOBALHOST = server1
SAPSYSTEM = 02
INSTANCE_NAME = JC02
DIR_CT_RUN = $(DIR_EXE_ROOT)\$(OS_UNICODE)\NTAMD64
DIR_EXECUTABLE = $(DIR_INSTANCE)\exe
jstartup/trimming_properties = off
jstartup/protocol = on
jstartup/vm/home = C:\j2sdk1.4.2_25-x64\
jstartup/max_caches = 500
jstartup/release = 700
jstartup/instance_properties = $(jstartup/j2ee_properties);$(jstartup/sdm_properties)
j2ee/dbdriver = $(DIR_EXECUTABLE)\mssjdbc\sqljdbc.jar
igs/listener/rfc/disable = 1
PHYS_MEMSIZE = 4000
rdisp/wp_no_dia = 4
rdisp/wp_no_btc = 3
rdisp/j2ee_timeout = 600
# Jcontrol: Migrated Profile Parameter
#        create at Fri Mar 26 10:42:47 2010
j2ee/instance_id = ID0228757
alert/cache/size_MB = 10
mpi/buffer_size = 32768
mpi/total_size_MB = 20
abap/buffersize = 800000
icm/keepalive_timeout = -1
SAPSYSTEMNAME = TTA
SAPSYSTEM = 03
INSTANCE_NAME = SCS03
OS_UNICODE = uc
# SAP Message Server for Java
rdisp/msserv = 0
rdisp/msserv_internal = 3903
ms/standalone = 1
ms/server_port_0 = PROT=HTTP,PORT=81$$
# SAP Enqueue Server
enque/serverinst = 03
enque/table_size = 4096
rdisp/enqname = $(rdisp/myname)
enque/snapshot_pck_ids = 100
SAPSYSTEMNAME = TTA
SAPSYSTEM = 02
DIR_PROFILE = $(DIR_INSTALL)\profile
_PF = $(DIR_PROFILE)\TTA_JC02_blade1
# Copy SAP Executables
_CPARG0 = list:$(DIR_CT_RUN)/j2eeinst.lst
Start_Program_00 = immediate $(DIR_CT_RUN)\sapcpe$(FT_EXE) pf=$(_PF) $(_CPARG0)
_CPARG1 = list:$(DIR_CT_RUN)/igsexe.lst
Start_Program_01 = immediate $(DIR_CT_RUN)\sapcpe$(FT_EXE) pf=$(_PF) $(_CPARG1)
_CPARG2 = list:$(DIR_CT_RUN)/dbclient.lst
Start_Program_02 = immediate $(DIR_CT_RUN)\sapcpe$(FT_EXE) pf=$(_PF) $(_CPARG2)
# Start J2EE database
_DB = $(DIR_CT_RUN)\strdbsj2ee.cmd
Start_Program_03 = immediate $(_DB) TTA j2ee
# Start Java application server
_JC = $(DIR_EXECUTABLE)\jcontrol$(FT_EXE)
Start_Program_04 = local $(_JC) pf=$(_PF)
# Start internet graphics server
_IG = $(DIR_EXECUTABLE)\igswd$(FT_EXE)
Start_Program_05 = local $(_IG) -mode=profile pf=$(_PF)
SAPSYSTEMNAME = TTA
SAPSYSTEM = 03
_PF = $(DIR_PROFILE)\TTA_SCS03_blade1
_CPARG0 = list:$(DIR_CT_RUN)/scs.lst
OS_UNICODE = uc
# Start SAP message server
_MS = $(DIR_EXECUTABLE)\msg_server$(FT_EXE)
Start_Program_01 = local $(_MS) pf=$(_PF)
# Start SAP enqueue server
_EN = $(DIR_EXECUTABLE)\enserver$(FT_EXE)
Start_Program_02 = local $(_EN) pf=$(_PF)
SAPDBHOST = SERVER1
j2ee/dbtype = mss
j2ee/dbhost = SERVER1
j2ee/dbname = TTA
dbs/mss/server = SERVER1
SAPSYSTEMNAME = TTA
SAPFQDN = comp.ru
SAPLOCALHOSTFULL = $(SAPLOCALHOST).$(SAPFQDN)
# SAP Central Service Instance for J2EE
j2ee/scs/host = server1
j2ee/scs/system = 03
j2ee/ms/port = 3903
На сервере ещё крутятся 2 ABAP инстанции.
ОС Windows 2003 64bit server, 32Гб ОЗУ, SWAP 60гБ.
Последний раз редактировалось Ctrelok Пн, сен 13 2010, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Профиль для JAVA инстанции
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 14:01
dev_server0
trc file: "C:\usr\sap\TTA\JC02\work\dev_server0", trc level: 1, release: "701"
node name   : ID22875750
pid         : 7984
system name : TTA
system nr.  : 02
started at  : Mon Sep 13 14:09:29 2010
arguments     :
     arg[00] : C:\usr\sap\TTA\JC02\exe\jlaunch.exe
     arg[01] : pf=C:\usr\sap\TTA\SYS\profile\TTA_JC02_blade1
     arg[02] : -DSAPINFO=TTA_02_server
     arg[03] : pf=C:\usr\sap\TTA\SYS\profile\TTA_JC02_blade1
[Thr 8136] Mon Sep 13 14:09:29 2010
[Thr 8136] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.box.number=TTAJC02blade1] [jstartxx.c   841]
[Thr 8136] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.en.host=blade1] [jstartxx.c   841]
[Thr 8136] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.en.port=3203] [jstartxx.c   841]
[Thr 8136] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.system.id=2] [jstartxx.c   841]
JStartupReadInstanceProperties: read instance properties [C:\usr\sap\TTA\JC02\j2ee\cluster\instance.properties]
-> ms host    : blade1
-> ms port    : 3903
-> OS libs    : C:\usr\sap\TTA\JC02\j2ee\os_libs
-> Admin URL  :
-> run mode   : NORMAL
-> run action : NONE
-> enabled    : yes
Used property files
-> files [00] : C:\usr\sap\TTA\JC02\j2ee\cluster\instance.properties
Instance properties
-> ms host    : blade1
-> ms port    : 3903
-> os libs    : C:\usr\sap\TTA\JC02\j2ee\os_libs
-> admin URL  :
-> enabled    : yes
Bootstrap nodes
-> [00] bootstrap            : C:\usr\sap\TTA\JC02\j2ee\cluster\instance.properties
-> [01] bootstrap_ID22875700 : C:\usr\sap\TTA\JC02\j2ee\cluster\instance.properties
-> [02] bootstrap_ID22875750 : C:\usr\sap\TTA\JC02\j2ee\cluster\instance.properties
Worker nodes
-> [00] ID22875700           : C:\usr\sap\TTA\JC02\j2ee\cluster\instance.properties
-> [01] ID22875750           : C:\usr\sap\TTA\JC02\j2ee\cluster\instance.properties
[Thr 8136] JLaunchRequestQueueInit: create named pipe for ipc
[Thr 8136] JLaunchRequestQueueInit: create pipe listener thread
[Thr 8476] JLaunchRequestFunc: Thread 8476 started as listener thread for np messages.
[Thr 8472] WaitSyncSemThread: Thread 8472 started as semaphore monitor thread.
[Thr 8136] NiInit3: NI already initialized; param 'maxHandles' ignored (1;202)
[Thr 8136] CPIC (version=701.2009.01.26)
[Thr 8136] JStartupIReadSection: debug mode is specified by program arguments
[Thr 8136] [Node: server0] java home is set by profile parameter
   Java Home: C:\j2sdk1.4.2_25-x64\
[Thr 8136] JStartupICheckFrameworkPackage: can't find framework package C:\usr\sap\TTA\JC02\exe\jvmx.jar
JStartupIReadSection: read node properties [ID22875750]
-> node name          : server0
-> node type          : server
-> node execute       : yes
-> jlaunch parameters :
-> java path          : C:\j2sdk1.4.2_25-x64\
-> java parameters    : -XX:MaxNewSize=341M -XX:NewSize=341M -XX:MaxPermSize=4000M -XX:PermSize=512M -XX:ReservedCodeCacheSize=64M -XX:CodeCacheMinimumFreeSpace=2M -XX:CompilerThreadStackSize=4096 -XX:SurvivorRatio=2 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=1 -XX:+HandlePromotionFailure -XX:+UseParNewGC -XX:+DisableExplicitGC -XX:+UseTLAB -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+PrintGCDetails -verbose:gc -Dsun.io.useCanonCaches=false -Djava.awt.headless=true -Djco.jarm=1 -Dorg.omg.CORBA.ORBClass=com.sap.engine.system.ORBProxy -Dorg.omg.CORBA.ORBSingletonClass=com.sap.engine.system.ORBSingletonProxy -Dorg.omg.PortableInterceptor.ORBInitializerClass.com.sap.engine.services.ts.jts.ots.PortableInterceptor.JTSInitializer -Djavax.rmi.CORBA.PortableRemoteObjectClass=com.sap.engine.system.PortableRemoteObjectProxy -Djava.security.policy=./java.policy
-> java vm version    : 1.4.2_25-rev-b02
-> java vm vendor     : Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (Sun Microsystems Inc.)
-> java vm type       : server
-> java vm cpu        : amd64
-> heap size          : 4096M
-> init heap size     : 2048M
-> stack size         : 2M
-> root path          : C:\usr\sap\TTA\JC02\j2ee\cluster\server0
-> class path         : .\bin\boot\boot.jar;.\bin\boot\jaas.jar;.\bin\system\bytecode.jar;.
-> OS libs path       : C:\usr\sap\TTA\JC02\j2ee\os_libs
-> main class         : com.sap.engine.boot.Start
-> framework class    : com.sap.bc.proj.jstartup.JStartupFramework
-> registr. class     : com.sap.bc.proj.jstartup.JStartupNatives
-> framework path     : C:\usr\sap\TTA\JC02\exe\jstartup.jar;C:\usr\sap\TTA\JC02\exe\jvmx.jar
-> shutdown class     : com.sap.engine.boot.Start
-> parameters         :
-> debuggable         : yes
-> debug mode         : yes
-> debug port         : 1024
-> shutdown timeout   : 120000
[Thr 8136] JLaunchISetDebugMode: set debug mode [yes]
[Thr 2564] JLaunchIStartFunc: Thread 2564 started as Java VM thread.
[Thr 2564] [JHVM_PrepareVMOptions] use java parameters set by profile parameter
   Java Parameters: -Xss2m
JHVM_LoadJavaVM: VM Arguments of node [server0]
-> stack   : 1048576 Bytes
-> arg[  0]: exit
-> arg[  1]: abort
-> arg[  2]: vfprintf
-> arg[  3]: -XX:MaxNewSize=341M
-> arg[  4]: -XX:NewSize=341M
-> arg[  5]: -XX:MaxPermSize=4000M
-> arg[  6]: -XX:PermSize=512M
-> arg[  7]: -XX:ReservedCodeCacheSize=64M
-> arg[  8]: -XX:CodeCacheMinimumFreeSpace=2M
-> arg[  9]: -XX:CompilerThreadStackSize=4096
-> arg[ 10]: -XX:SurvivorRatio=2
-> arg[ 11]: -XX:TargetSurvivorRatio=90
-> arg[ 12]: -XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=1
-> arg[ 13]: -XX:+HandlePromotionFailure
-> arg[ 14]: -XX:+UseParNewGC
-> arg[ 15]: -XX:+DisableExplicitGC
-> arg[ 16]: -XX:+UseTLAB
-> arg[ 17]: -XX:+PrintGCTimeStamps
-> arg[ 18]: -XX:+PrintGCDetails
-> arg[ 19]: -verbose:gc
-> arg[ 20]: -Dsun.io.useCanonCaches=false
-> arg[ 21]: -Djava.awt.headless=true
-> arg[ 22]: -Djco.jarm=1
-> arg[ 23]: -Dorg.omg.CORBA.ORBClass=com.sap.engine.system.ORBProxy
-> arg[ 24]: -Dorg.omg.CORBA.ORBSingletonClass=com.sap.engine.system.ORBSingletonProxy
-> arg[ 25]: -Dorg.omg.PortableInterceptor.ORBInitializerClass.com.sap.engine.services.ts.jts.ots.PortableInterceptor.JTSInitializer
-> arg[ 26]: -Djavax.rmi.CORBA.PortableRemoteObjectClass=com.sap.engine.system.PortableRemoteObjectProxy
-> arg[ 27]: -Djava.security.policy=./java.policy
-> arg[ 28]: -Dsys.global.dir=C:\usr\sap\TTA\SYS\global
-> arg[ 29]: -Dapplication.home=C:\usr\sap\TTA\JC02\exe
-> arg[ 30]: -Djava.class.path=C:\usr\sap\TTA\JC02\exe\jstartup.jar;C:\usr\sap\TTA\JC02\exe\jvmx.jar;.\bin\boot\boot.jar;.\bin\boot\jaas.jar;.\bin\system\bytecode.jar;.
-> arg[ 31]: -Djava.library.path=C:\j2sdk1.4.2_25-x64\\jre\bin\server;C:\j2sdk1.4.2_25-x64\\jre\bin;C:\j2sdk1.4.2_25-x64\\bin;C:\usr\sap\TTA\JC02\j2ee\os_libs;C:\usr\sap\TTD\SYS\exe\run;C:\Program Files (x86)\Support Tools\;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\DTS\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Tools\binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\DTS\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn\VSShell\Common7\IDE\;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\PrivateAssemblies\;C:\usr\sap\TTA\SYS\exe\uc\NTAMD64
-> arg[ 32]: -Xdebug
-> arg[ 33]: -Xnoagent
-> arg[ 34]: -Djava.compiler=NONE
-> arg[ 35]: -Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,suspend=n,address=1024
-> arg[ 36]: -Dmemory.manager=4096M
-> arg[ 37]: -Xmx4096M
-> arg[ 38]: -Xms2048M
-> arg[ 39]: -Xss2M
-> arg[ 40]: -DLoadBalanceRestricted=no
-> arg[ 41]: -Djstartup.mode=JCONTROL
-> arg[ 42]: -Djstartup.ownProcessId=7984
-> arg[ 43]: -Djstartup.ownHardwareId=K1753210196
-> arg[ 44]: -Djstartup.whoami=server
-> arg[ 45]: -Djstartup.debuggable=yes
-> arg[ 46]: -Xss2m
-> arg[ 47]: -DSAPINFO=TTA_02_server
-> arg[ 48]: -DSAPSTARTUP=1
-> arg[ 49]: -DSAPSYSTEM=02
-> arg[ 50]: -DSAPSYSTEMNAME=TTA
-> arg[ 51]: -DSAPMYNAME=blade1_TTA_02
-> arg[ 52]: -DSAPDBHOST=BLADE1
-> arg[ 53]: -Dj2ee.dbhost=BLADE1
CompilerOracle: exclude com/sapportals/portal/pb/layout/taglib/ContainerTag addIviewResources
CompilerOracle: exclude com/sap/engine/services/keystore/impl/security/CodeBasedSecurityConnector getApplicationDomain
CompilerOracle: exclude com/sap/engine/services/rmi_p4/P4StubSkeletonGenerator generateStub
CompilerOracle: exclude com/sapportals/portal/prt/util/StringUtils escapeToJS
CompilerOracle: exclude com/sapportals/portal/prt/core/broker/PortalServiceItem startServices
CompilerOracle: exclude com/sap/engine/services/webservices/server/deploy/WSConfigurationHandler downloadFile
CompilerOracle: exclude com/sapportals/portal/prt/jndisupport/util/AbstractHierarchicalContext lookup
CompilerOracle: exclude com/sapportals/portal/navigation/cache/CacheNavigationNode getAttributeValue
CompilerOracle: exclude com/sapportals/portal/navigation/TopLevelNavigationiView PrintNode
CompilerOracle: exclude com/sapportals/wcm/service/ice/wcm/ICEPropertiesCoder encode
CompilerOracle: exclude com/sap/lcr/pers/delta/importing/ObjectLoader loadObjects
CompilerOracle: exclude com/sap/engine/services/webservices/jaxrpc/encoding/InstanceBuilder readElement
CompilerOracle: exclude com/sap/engine/services/webservices/jaxrpc/encoding/InstanceBuilder readSequence
CompilerOracle: exclude com/sap/engine/services/webservices/jaxrpc/encoding/TypeMappingImpl initializeRelations
CompilerOracle: exclude com/sap/engine/services/webservices/jaxrpc/encoding/GeneratedComplexType _loadInto
[Thr 2564] Mon Sep 13 14:09:30 2010
[Thr 2564] JHVM_LoadJavaVM: Java VM created OK.
JHVM_BuildArgumentList: main method arguments of node [server0]
[Thr 4124] Mon Sep 13 14:09:32 2010
[Thr 4124] JHVM_RegisterNatives: registering methods in com.sap.bc.krn.perf.PerfTimes
[Thr 4124] JHVM_RegisterNatives: registering methods in com.sap.bc.proj.jstartup.JStartupFramework
[Thr 4124] JLaunchISetClusterId: set cluster id 22875750
[Thr 4124] JLaunchISetState: change state from [Initial (0)] to [Waiting for start (1)]
[Thr 4124] JLaunchISetState: change state from [Waiting for start (1)] to [Starting (2)]
Mon Sep 13 14:09:45 2010
15.412: [GC 15.412: [ParNew: 174592K->13280K(261888K), 0.0298392 secs] 174592K->13280K(2009856K), 0.0299546 secs]
Mon Sep 13 14:09:49 2010
19.833: [GC 19.833: [ParNew: 187872K->13230K(261888K), 0.0243668 secs] 187872K->13230K(2009856K), 0.0244238 secs]
Mon Sep 13 14:09:51 2010
21.843: [GC 21.844: [ParNew: 187822K->18076K(261888K), 0.0246106 secs] 187822K->18076K(2009856K), 0.0246638 secs]
Mon Sep 13 14:09:54 2010
24.710: [GC 24.710: [ParNew: 192668K->25146K(261888K), 0.0361169 secs] 192668K->25146K(2009856K), 0.0361826 secs]
dev_dispatcher
trc file: "C:\usr\sap\TTA\JC02\work\dev_dispatcher", trc level: 1, release: "701"
node name   : ID22875700
pid         : 2052
system name : TTA
system nr.  : 02
arguments     :
     arg[02] : -DSAPINFO=TTA_02_dispatcher
[Thr 9544] Mon Sep 13 14:09:29 2010
[Thr 9544] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.box.number=TTAJC02blade1] [jstartxx.c   841]
[Thr 9544] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.en.host=blade1] [jstartxx.c   841]
[Thr 9544] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.en.port=3203] [jstartxx.c   841]
[Thr 9544] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.system.id=2] [jstartxx.c   841]
-> ms host    : blade1
-> ms port    : 3903
-> Admin URL  :
-> enabled    : yes
Used property files
Instance properties
-> ms host    : blade1
-> ms port    : 3903
-> admin URL  :
-> enabled    : yes
Bootstrap nodes
Worker nodes
[Thr 9544] JLaunchRequestQueueInit: create named pipe for ipc
[Thr 9544] JLaunchRequestQueueInit: create pipe listener thread
[Thr 8168] JLaunchRequestFunc: Thread 8168 started as listener thread for np messages.
[Thr 9156] WaitSyncSemThread: Thread 9156 started as semaphore monitor thread.
[Thr 9544] NiInit3: NI already initialized; param 'maxHandles' ignored (1;202)
[Thr 9544] CPIC (version=701.2009.01.26)
[Thr 9544] [Node: dispatcher] java home is set by profile parameter
[Thr 9544] JStartupICheckFrameworkPackage: can't find framework package C:\usr\sap\TTA\JC02\exe\jvmx.jar
JStartupIReadSection: read node properties [ID22875700]
-> node name          : dispatcher
-> node type          : dispatcher
-> java parameters    : -verbose:gc -Djava.security.policy=./java.policy
-> heap size          : 256M
-> init heap size     : 256M
-> stack size         : 2M
-> root path          : C:\usr\sap\TTA\JC02\j2ee\cluster\dispatcher
-> class path         : .\bin\boot\boot.jar;.\bin\system\bytecode.jar;.
-> parameters         :
-> debuggable         : no
-> debug mode         : no
-> debug port         : 50000
[Thr 9544] JLaunchISetDebugMode: set debug mode [no]
[Thr 9640] JLaunchIStartFunc: Thread 9640 started as Java VM thread.
[Thr 9640] [JHVM_PrepareVMOptions] use java parameters set by profile parameter
JHVM_LoadJavaVM: VM Arguments of node [dispatcher]
-> arg[  0]: exit
-> arg[  1]: abort
-> arg[  3]: -verbose:gc
-> arg[  4]: -Djava.security.policy=./java.policy
-> arg[  5]: -Dsys.global.dir=C:\usr\sap\TTA\SYS\global
-> arg[  6]: -Dapplication.home=C:\usr\sap\TTA\JC02\exe
-> arg[  7]: -Djava.class.path=C:\usr\sap\TTA\JC02\exe\jstartup.jar;C:\usr\sap\TTA\JC02\exe\jvmx.jar;.\bin\boot\boot.jar;.\bin\system\bytecode.jar;.
-> arg[  8]: -Djava.library.path=C:\j2sdk1.4.2_25-x64\\jre\bin\server;C:\j2sdk1.4.2_25-x64\\jre\bin;C:\j2sdk1.4.2_25-x64\\bin;C:\usr\sap\TTA\JC02\j2ee\os_libs;C:\usr\sap\TTD\SYS\exe\run;C:\Program Files (x86)\Support Tools\;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\DTS\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Tools\binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\DTS\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn\VSShell\Common7\IDE\;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\PrivateAssemblies\;C:\usr\sap\TTA\SYS\exe\uc\NTAMD64
-> arg[  9]: -Dmemory.manager=256M
-> arg[ 10]: -Xmx256M
-> arg[ 11]: -Xms256M
-> arg[ 12]: -Xss2M
-> arg[ 13]: -DLoadBalanceRestricted=no
-> arg[ 14]: -Djstartup.mode=JCONTROL
-> arg[ 15]: -Djstartup.ownProcessId=2052
-> arg[ 16]: -Djstartup.ownHardwareId=K1753210196
-> arg[ 17]: -Djstartup.whoami=dispatcher
-> arg[ 18]: -Djstartup.debuggable=no
-> arg[ 19]: -Xss2m
-> arg[ 20]: -DSAPINFO=TTA_02_dispatcher
-> arg[ 21]: -DSAPSTARTUP=1
-> arg[ 22]: -DSAPSYSTEM=02
-> arg[ 23]: -DSAPSYSTEMNAME=TTA
-> arg[ 24]: -DSAPMYNAME=blade1_TTA_02
-> arg[ 25]: -DSAPDBHOST=BLADE1
-> arg[ 26]: -Dj2ee.dbhost=BLADE1
[Thr 9640] JHVM_LoadJavaVM: Java VM created OK.
JHVM_BuildArgumentList: main method arguments of node [dispatcher]
[Thr 8008] Mon Sep 13 14:09:31 2010
[Thr 8008] JHVM_RegisterNatives: registering methods in com.sap.bc.krn.perf.PerfTimes
[Thr 8008] JHVM_RegisterNatives: registering methods in com.sap.bc.proj.jstartup.JStartupFramework
[Thr 8008] JLaunchISetClusterId: set cluster id 22875700
[Thr 8008] JLaunchISetState: change state from [Initial (0)] to [Waiting for start (1)]
[Thr 8008] JLaunchISetState: change state from [Waiting for start (1)] to [Starting (2)]
Mon Sep 13 14:09:33 2010
[GC 69952K->4634K(253440K), 0.0270224 secs]
[Thr 8660] Mon Sep 13 14:09:34 2010
[Thr 8660] JLaunchISetTelnetPort: set telnet port 50208
[Thr 7828] Mon Sep 13 14:09:35 2010
[Thr 7828] JLaunchISetP4Port: set p4 port 50204
[Thr 9592] Mon Sep 13 14:09:40 2010
[Thr 9592] JLaunchISetHttpPort: set http port 50200
[Thr 9592] JLaunchISetHttpsPort: set https port 50201
[GC 74586K->8085K(253440K), 0.0273010 secs]
Mon Sep 13 14:09:41 2010
[Full GC 13501K->7907K(253440K), 0.0812983 secs]
[Thr 8008] Mon Sep 13 14:09:44 2010
[Thr 8008] JLaunchISetState: change state from [Starting (2)] to [Running (3)]
[Full GC 57546K->9949K(253440K), 0.1073637 secs]
[Thr 8028] Mon Sep 13 14:10:38 2010
[Thr 8028] JLaunchISetP4Port: set p4 port 50204
[Thr 8936] Mon Sep 13 14:16:53 2010
[Thr 8936] JLaunchISetHttpPort: set http port 50200
[Thr 8936] JLaunchISetHttpsPort: set https port 50201
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 14:13
Ctrelok написал:
:lol:
ОС Windows 2003 server, 32Гб ОЗУ, SWAP 60гБ.
афигенно информативно! одни буквы остались ;)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 14:54
Ну имелось ввиду что программа эта не сильно требовательная на ресурсы.
Говорят прога на java которая использует данные из трёх таблиц. В самой большой всего 700 записей. это разве много)
"Из большой таблицы идет выборка не всех элементов, а элементов, у которых статус допустим равен 1 (таких записей штук 10-20) - всё нормально отрабатывает, ставят выборку всех данных - виснет. "
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 16:06
Ctrelok написал:
"писатели" ж разные бывают ;)
а ресурсопожирание "проги на java" мало зависит от числа таблиц или записей
да и виндовс к тому же...
p.s.
1020246
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/EP/Java+Monitoring
adm200 - "что-где-как"
SMD/SolMan - минимум javatelmena
дальше - на любителя (Вилли, роад и пр.)
