Текущее время: Чт, июн 25 2026, 10:53
 Заголовок сообщения: Создание ТАП дебитору
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 13:43
Чт, сен 09 2010, 11:45
У меня вот какая проблема... при создании ТАП дебитору не появляются поля БнкПартн и СобстБанк.
Эти поля появляются только после моделирования документа.
Можно ли как-то настроить эти поля, чтобы они появлялись при первоначальном заполнении документа?
Сейчас эти поля настроены в ob41 как НеобязВвод, что правильно.
 Заголовок сообщения: Re: Создание ТАП дебитору
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 15:25
Пн, авг 30 2010, 22:21
Проверьте на всякий случай статусы полей(тр. OBC4) у групп счетов, по которым будет выполняться проводка в ТАПе.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 15:43
Проверила... у счетов статус полей стоит G067... в котором настроены эти поля как необязательные..
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 15:58
Ср, апр 18 2007, 07:27
В тр. F-37 Вы указываете код ОГК, который подменяет контрольный счет дебитора на другой.
Смотрите настройки OB41 и OB14 для обоих счетов.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 16:17
Я это всё проверила... контрольный счет дебитора и счет который заменяется при ОГК А и при ОГК F
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 16:28
Ср, янв 19 2005, 14:07
А на коде проводке не закрыто?
Настоящий консультант одним только видом должен вызывать понос у пользователей и нетерпение у женщин!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 16:49
там стоит НеобязВвод, что нормально
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 14:47
Ср, авг 26 2009, 22:25
А что творится в ТАПах кредитору?
Возможно, нужно активировать RE-FX (в ветке "реал эстейтс" в spro).
см ноту 953374 - House bank details Account ID in the document
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 12:56
подскажите где активировать RE-FX? Транзакцию или табличку..
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 13:09
тр. BF11
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 13:38
Активировала... не помогло :cry:
