Текущее время: Вт, июл 07 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Выгрузка в EXEL
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 10:54
Пн, ноя 01 2004, 10:22
Хочу написать прогу для выгрузки номенклатуры в фоновом режиме ( так что б она сама запускалась каждый день, выбирала нужные данные и сохраняла их на диске в EXELевском формате).
С выбором все тривиально! А вот как сделать что б данные сохранялись на диске?
KURIER
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка в EXEL
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 11:08
Вт, сен 07 2004, 17:47
Kurier написал(а):
Пользоваться поиском религия не позволяет?
 Заголовок сообщения: Если используешь метод BOOK то ...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 14:30
... подойдет:
CONCATENATE 'C:\PRINT\' NAMEFILE '.XLS' INTO SPATH.
CONDENSE SPATH NO-GAPS.
CALL METHOD OF BOOK 'SaveAs'
EXPORTING #1 = SPATH.
8)
 Заголовок сообщения: Мда Excel это вечность....
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 14:31
Вроде такая простая вещь поиск, но им так трудно пользоваться как подметил sy-uname.
Но данному вопрошающему это не поможет.
Ты знаешь что такое фоновый режим(не просто так ведь называется). Это от того что в диалоге он не работает. Значит он работает на зависимо есть запустивший его пользователь в системе или нет. Следовательно результат твоей выгрузки не сможешь сохранить на пользовательской машине. Только на сервере. А если ты хочешь где то на сервере его положить, то удачи в создании корректного файла в формате Excel.
Так в добавок гению: все ФМ позволяющие работать с Excel-ем из SAP-а настроены на работу только в диалоговом режиме.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 08:11
Только недавно такую штуку делал
call function 'EXCEL_OLE_STANDARD_DAT'
exporting
file_name = FN "" Путь к файлу
tables
data_tab = PROM_TABLE " Таблица из которой браться данные будут
fieldnames = NAZV1. "Табица имен столцов
только я еще VISIBLE везде поуберал, а прогу можно записать с помощью макроса и запускать его в фоновом режиме.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 08:14
Пн, окт 11 2004, 20:32
попробовал бы для начала, в фоновом то :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 09:26
Чт, авг 19 2004, 07:31
этот модуль использует для выгрузки WS_DOWNLOAD
то есть File Transfer From Internal Table to Presentation Server File для формирования промежуточного файла с данными да плюс еще OLE, которой библиотеки нужны соответствующих объектов...
и как оно таким макаром запустится в фоне я не понимаю.... :D
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 09:52
'патамучта гладиолус!' (с) какой то КВН :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 10:10
Вс, сен 05 2004, 12:11
А если серьезнее ? :-)) Есть ли оптимальный способ получения файлов пригодных для чтения в Excel в фоновом режиме кроме Open Dataset... Transfer ? Мне видится что нету.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 11:14
наверное так
я правда и OPEN DATASET не пробовал
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 11:19
Чт, авг 19 2004, 17:37
Можно выгружать данные в текстовый файл, а макросом загружать их в форму EXCEL, например при открытии Excel-файла.
Честно говоря не понимаю, зачем вообще это надо? В фоне запускают что-то, когда большие объемы данных, а Excel в принципе не может принять большой объем (<65536 записей).
Я вижу использование Excel только, как альтернативу формулярам!
 Заголовок сообщения: Некоторые размышления...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 13:07
Если EXCEL запускается на сервере, то для него С: - диск сервера...
А запустить наверно можно SAP шедулером... Но это впрос скорее к базисникам.
Думаю так потому, что Business Connector запускается на том же сервере, что и SAP. Для него С: - диск сервера...
Правда в нем свой шедулер! 8)
 Заголовок сообщения: Re: Некоторые размышления...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 13:16
а если апликейшен сервер не на виндовсе?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 13:48
ArmAnn
писал:
Тогда нужен другая программа-сервер, например тот-же Business Connector, которая сможет вывести данные в EXCEL формат.
Кстати, Business Connector это может - с использованием JAVA драйвера к EXCEL, или ввиде XML файла...
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
